土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 墙面粉刷简介
墙面粉刷简介
发布于:2007-02-05 19:34:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
墙面粉刷系统
 内墙粉刷——找平的目的
石膏同水泥、石灰并列为三大胶凝材料。
石膏的化学成分是:CaSO4.2H2O。通过特殊的工艺炒制成CaSO4.1/2H2O(俗称熟石膏),熟石膏加水反应又变成石膏(CaSO4.2H2O)同时释放热量,这是个可逆反应。
石膏建材是我国建设部大力推广的绿色节能建材,尤其是工业脱硫石膏又是资源综合利用产品。
组成产品:快干砂浆(石膏基)ST100
快干砂浆的主要成分是熟石膏,砂浆中增加了骨料及改性添加剂以提高砂浆的覆盖面积和可操作性。快干砂浆是兴起于上世纪60年代的内墙粉刷材料,主要利用其化学反应原理制成。
目前在英国、西班牙、土耳其、印度等国家已达到普及的程度,我国石膏的应用水平刚刚起步,但发展的速度却十分迅速,上海地区已形成年5万吨的用量(2005市场统计),这个数字正以惊人的速度扩大。
快干砂浆同水泥砂浆的区别到底在哪里?
 施工的速度
石膏水化过程如果不增加添加剂,通常3-6分钟就结束,达到约60-80%的强度。增加添加剂后可以控制在2-3小时水化,有1个小时的施工操作时间。这可以大大的提高粉刷的施工速度。
 完成后墙面的效果
石膏水化过程体积微微膨胀,这可以抵消失水后体积收缩的部分。一般测试的结果是石膏干收缩系数是水泥的1/4。快干砂浆粉刷的墙面不仅平整度高,还很大程度的降低了墙体收缩开裂的问题。
 为下一步的装饰提供了一个优良的基层
快干砂浆水化迅速,保水性优于传统的水泥砂浆,所以与基层可以形成良好的粘接效果。在吸水率高的砂加气砌块表面可以不使用界面处理剂。
 营造健康的室内环境
材料中由于存在2个分子结晶水,当室内的温湿度变化其结晶水可以释放及吸收以调节平衡。2005中国建设部将大力推广此类建材的应用。快干砂浆的热阻值是水泥砂浆的3倍左右,是个具有一定保温效果的建材。
 降低结构的荷载
快干砂浆的粉刷厚度在8-12mm是最经济的厚度,大约每平方米重量10公斤。重量降低从而提高工人施工速度。水泥砂浆在市场上通常粉刷20mm厚,大约每平方米重量40公斤。快干砂浆的密度是水泥砂浆密度的0.5-0.6。
附件名:2007251170675267255.zip
文件大小:87K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • zl156
    zl156 沙发
    大哥你不是在做广告吧
    :L :L
    2009-11-11 10:02:11
  • www100wj
    www100wj 板凳
    希望多多上传,大家分享,我也会努力,在这里我要非常感谢楼主!谢谢!
    2007-08-20 16:45:20
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
质量
论文简介: 控制要点 附件名:2007251170667337799.zip 文件大小:25K (升级VIP 如何赚取土木币)
