土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓的布置问题
消火栓的布置问题
发布于:2007-02-05 17:20:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据防火规范,满足规定条件的建筑物中设的消火栓应能保证任意一点能同时有两个水枪能够到达,我感觉这是为避免在一个消火栓被火阻挡而不能用的情况下仍然能够灭火,如果我的理解是对的,那么两个消火栓相隔多远的距离以上才能保证两个消火栓不在同一处着火的情况下都不可用?
请各位高人指教!不胜感激
全部回复(4 )
  • gps001
    gps001 沙发
    没有什么区别的距离规定,一处火灾必须有两个水枪同时到达,这也是为了防止消防栓立管断水的情况下。另外我认为,这两组水枪要是在不同的支管、立管上下来的!就和消防进水一样的,是双路水源进水的道理是一样的!
    2007-02-14 14:26:14
  • responsibility
    可以从火灾发生时来考虑,
    比如一火灾发生在消火栓处,那么该处消火栓不能供使用,必须从附近一个消火栓引水灭火了。
    具体距离好象没看到哪有这样的规定了。
    2007-02-05 23:09:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急!!请教车库排水设计及计算
地下二层为平时车库战时6级物资库,地下一层为车库。请问地下一层的车库排水如何解决?建筑物长160m,宽20m。集水坑的体积如何计算?
