土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 重大疑惑:几个规范中PEN截面选择的矛盾?
发布于:2007-02-05 17:03:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.电力工程电缆设计规范 GB50217-94
3.7.10 1kV以下电源中性点直接接地时配置保护接地线、中性线或保护接地中性线系统的电缆芯线截面选择要求。
3.7.10.1中性线、保护接地中性线的截面,应符合本规范第3.7.9条的规定;保护接地中性线截面,尚应按缆芯材质分别符合下列规定:
(1)铜芯,不小于10。
(2)铝芯,不小于16。
2.低压配电设计规范GB 50054-95
第2.2.8条 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
3.交流电气装置的接地DL/T 621—1997
8.4.3 保护接地和功能接地共用接地装置时,应满足保护接地的各项要求。保护中性线应符合下列要求:
a)TN系统中,固定装置中铜芯截面不小于10mm2的或铝芯截面不小于16mm2的电缆,当所供电的那部分装置不由残余电流动作器保护时,其中的单根芯线可兼作保护线和中性线。
b)保护中线性应采取防止杂散电流的绝缘措施。成套开关设备和控制设备内部的保护中性线无需绝缘。
c)当从装置的任何一点起,中性线及保护线由各自的导线提供时,从该点起不应将两导线连接。在分开点,应分别设置保护线及中性线用端子或母线。保护中性线应接至供保护线用的端子或母线。
前两个为国家标准。
全部回复(7 )
  • nnnnangel
    nnnnangel 沙发
    3.7.10条文说明,“与我国《低压配电设计规范》国家标准一致。”
    正文并非一致。
    但看了条文说明后,明白了。
    谢谢楼上。
    2007-02-07 08:43:07
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    建议楼主联系上下文,再看一下条文说明!
    2007-02-06 19:54:06
  • 导线和电缆截面选择软件
    这款软件可以用于快速计算电缆截面,通过输入线路电压、线路负荷、功率因素、线路类别以及导线材料等,就可以计算出线路电流并给出导线的参考选择。
  • 浅析母线截面选择
    在成套企业中,合理选择母线截面直接关系到设备的安全运行和生产制造成本,为此必须引起足够的重视,本人根据GB3906-91中附录F—“根据短时持续电流的热效应计算裸导体截面的方法”所推荐的计算公式——
  • 结构构件的合适截面选择
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 电缆截面选择计算书
  • 电缆截面选择方法探讨
    电缆截面选择方法
  • 导线电缆截面选择软件
    全面、简单、使用
  • 反对后
  • 关于断路器选择几个要点
    最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。
  • 配电电缆截面选择的经济技术
    摘要:文章对配电电缆设计选择载流量截面、投资费用与选择方案等方面均进行了有关经济技术的分析,提出了可行的补偿年限法,在经济方面取得了显著效果。
  • 导线和电缆截面选择软件
    本软件通过输入数据就可以快速的计算出需要的导线和电缆的截面,直接运行即可。
  • 配电电缆截面的优化选择
    电力线路导线截面选择的原则仅按满足设计运行条件考虑,似不够全面。本文在常规选择导线截面方法的基础上提出,电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。文中介绍的方法适用于各
  • 配电电缆截面的优化的选择
    本文在常规选择导线截面方法的基础上提出,电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。文中介绍的方法适用于各种电力线路。
  • 上传几个关于防水卷材的规范
    GBT 23260-2009 带自粘层的防水卷材 GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 18967-2009 改性沥青聚乙烯胎防水卷材
  • 导线和电缆截面的选择3.0版
  • 220kV大截面电缆夹具与支架选择
    本文以220kV 2500mm2大截面电缆为例介绍了220kV大截面电缆敷设时的相关参数的计算及确定,对支持电缆的夹具及支架的受力情况做了分析,提出了大截面电缆用的夹具与支架的选择意见,供各地同行参考
  • 关于结构几个重要规范的强条
    关于结构几个重要规范的强条,大家可以参考一下,也方便打印出来,没事的时候看看
  • 抗震设计几个问题研究
  • 关于规范钢筋混凝土圆形截面构件计算参数的探讨
    在不同受力情况下,依据平截面假定,导出了钢筋混凝土圆形截面构件的系数α,αt 的选用范围。为钢筋混凝土圆形截面构件的承载力计算提供了参考。
  • WRENCHit强调体积轻薄,却也没有忘记它最重要的任务是为你解决螺丝难题——实际拿来转动脚踏车上的外六角螺丝吧!12mm的扳手头太大、改换10mm刚刚好,这时明显感觉到WRENCHit的另一个优点:
农村低压属于TN的哪个系统?
谢谢啊
