土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 土建进行到什么程度给排水要开始预留预埋
土建进行到什么程度给排水要开始预留预埋
发布于:2007-02-05 16:02:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计上电梯集水坑有一根预留管,另外还有消防,给水管,请问给排水什么时候可以进场
全部回复(4 )
  • heijindishi
    heijindishi 沙发
    如果是砖都好办,简单一句话就是:只要人家在扎钢筋,你就要去看那里有没有你的管子,有就要预埋!当然预埋最好的时机是一面模板立好,钢筋扎好的时候,在另外一面模版没立的时候预留套管最好。早了会被土建扎钢筋的人给弄坏,晚了就嘿嘿...
    2007-02-08 08:25:08
  • clyycn
    clyycn 板凳
    基础承台就是店层吗
    2007-02-07 21:28:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
谁能解决这个疑惑我拜他做师父
都说立管不能装Y型过滤器,至少要用反流式的过滤器。或者水流方向向下 但是我实在想不出能有什么大的影响。还有个老工程师 说我放在立管上就是错的谁能给我讲讲这里面的道道
