土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】有关消弧柜的问题。
看到最近有很多人争论禁止使用故障相接地法消弧装置,但我们公司这期项目在设计中依然使用了这种消弧装置,请教下各位高手,我们的消弧装置有几种原理的?如果不使用故障相接地法,还有其他的更优方案么?
全部回答(4 )
  • castalroo
    我们用的是一天电气的消弧柜,他们的产品怎么样啊。
    2012-09-12 22:44:12 来自 PC 评论 举报
  • wenwenzhj
    在单相弧光接地时:
    燃弧期间,对于故障相微机采样的是故障相接地电压,对于健全相微机采样的是线电压;
    熄弧期间,对于故障相微机采样的是故障相电压,对于健全相微机采样的是本相电压;
    对于单相弧光接地,只有故障相接地发生在最大时刻,这一点上,燃弧才=10ms,其它任何一个时刻发生单相接地燃弧时间都<10ms。
    因此,微机在10ms时间段内采样的交流信号是幅值、相位不同的两个交流信号,而微机计算按照是一个交流信号处理运算,得出的结果肯定错误。消弧控制器根本无法100%准确判断故障相。
    2012-09-08 23:02:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
