土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土浇筑时下大暴雨后怎么处理
混凝土浇筑时下大暴雨后怎么处理
发布于:2012-08-22 17:38:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
厂房地坪混凝土浇筑,地下用素土夯实,再在上面加15cm6%水泥的石粉,再浇筑C30的混凝土,在浇筑混凝土的时候,突然下了大暴雨,下雨时没有做任何防护措施,下雨过后,混凝土表面起沙,石子都露出来了,这种情况该如何处理?不处理对后面的施工有没影响?或者说对结构地坪有没影响?影响有多大?
特别说明一下,这10CM的是素混凝土,因为要做金刚砂地面,无法保护,而且要做高支模,搭满堂脚手架,所以先浇筑这10cm的混凝土。
谢谢!
全部回复(15 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    如果还要做金刚砂地面,问题不大。
    2013-06-06 17:44:06
  • fengrock2012
    fengrock2012 板凳
    浇筑工程中下大雨,而且没有任何防护设施,这里大雨是个关键的天气影响因素,第一、会使砼当中的水灰比无限增大,进而影响砼的耐久性和表面强度,第二,经过大雨冲刷后会削弱砼的设计厚度,进而影响设计承载力。你可以把表面松散的部位去除,甩一层水泥浆再浇筑一层40厚的细石砼,然后直接耐磨地坪吧。个人愚见!欢迎指正。
    2012-09-25 10:29:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于土石比的问题
请教大家开挖土石比的划分原则,还有就是没搞懂《四川省建筑工程工程量清单计价定额2009》中“极度压碎强度 kg/cm2”与极限抗压强度的关系。另外我们搞勘察工作是有义务必须提土石比吗?
