土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:这里是否能把地上二层顶板作为嵌固端
请教一下高层剪力墙嵌固端的问题:现有一结构,地下1层,地上28层。由于场地原因,南低,北高,地上二层南面无土,北面有土。所以结构地上二层,南面开窗,北面是实墙。根据计算结果,地上三层和地上二层的刚度比小于0.5,请问是否把地上二层的顶板作为嵌固端呢?
这种结构应注意些什么问题呢?
全部回答(23 )
  • weapon_li
    这显然不是简单的嵌固端问题。1、北侧有土南侧无土需计算土体对建筑的水平推力和力矩;2、地震时当二层以下往南振动时,北侧土不可能提供拉力限制水平位移,嵌固不能成立;3、地震波沿建筑不同高度输入,反应谱法计算不准确;4、嵌固端下移计算时由于地上二层刚度比以上各层大很多,本层质量参与振动的系数极小,可以从振型图中判断二层是否振动。
    2012-09-05 22:17:05 来自 PC 评论 举报
  • lsmbin
    肯定不能把地上二层作为嵌固端的,嵌固端处假定无侧移或侧移非常小,像这种单侧有土,另一侧无土情况肯定无法满足。另外,像这种情况的结构还要验算一下整体水平抗滑移和抗倾覆稳定。
    2012-09-03 17:43:03 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
