土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 在线等:100kVA的站用变选择多大的熔芯?
发布于:2007-02-05 14:30:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
100kVA的站用变
选择多大的熔芯?
按照熔断器厂家的推荐表,有10A的,也有16A的,到底是按哪个?
还有,关于熔断器的选择计算,应该按照哪个标准或规范?
请各位大侠不吝赐教!!!!!!
全部回复(6 )
  • hkshaochanggen
    没有问题,这样是对的
    2007-02-06 12:06:06
  • shuhawk
    shuhawk 板凳
    但是西熔推荐的值是16A的
    西熔的推荐表:从100到160的变压器,都是用16A 的
    厂家的解释是,要考虑躲过合闸涌流
    不知道这个说法有没有问题???
    2007-02-06 10:10:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
讨论:KYN28柜的接地刀如何实现与网门的反闭锁?
通常设计院的设计只有实现接地刀对网门的闭锁,很少见到网门对接地刀的反闭锁。今天见到一个配变柜的闭锁原理,大家讨论一下它是如何实现反闭锁的?或者有更好的方案也贴出来看看。图中:Y01,Y02为接地刀的闭锁电磁铁,DXN为带电显示器,MK1,MK2为变压器网门的行程开关,EN3为低压进线断路器辅助触点
