土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃煤热水锅炉在供暖用户使用时的热损失计算
发布于:2012-08-22 17:27:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
河南太康四通锅炉厂-常压燃煤热水锅炉的供暖系统用户的热量得失计算
热用户对系统节能的影响
人们进行生产和生活时要求保证一定的室内温度。一个房间或者建筑物会得到各种热量,也会损失各种热量,在冬季,当失热量大于得热量时,就需要通过室内的供暖系统以一定方式向室内补充热量,以维持所要求的室温。
供暖系统的热负荷是指在供暖季节,为了维持所需要的室温,供暖系统在单位时间内房间供应的热量,随着房间得失热量的变化而变化。
供暖系统的设计热负荷是指在供暖室外设计计算温度下为了保证所要求的室内计算温度,供暖系统在单位时间内系向房间供应的热量。供暖系统设计热负荷是系统散热设备计算,管道水力计算和系统主要设备选择计算额最基本依据。
它直接影响了供暖系统方案的选择,进而影响系统工程造价,运行管理费用以及使用效果。
供暖系统设计热负荷应当根据房间的得失热量计算,即:房间设计热负荷=房间总失热量-房间总得热量。
  • 房间的失热量包括:1,维护结构传热耗热量。
2,加热由门,窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,简称冷风渗透耗热量。
3.加热由门,孔洞及相邻房间侵入室内的冷空气耗热量,简称冷风侵入量。
4,水分蒸发耗热量。
  • 加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量。
6.通冷耗热量,即通风系统将空气从室内排向室外所带走的热量。
7,其他散热量。
  • 房间的得热量包括:1,房间办公设备散热量。
2.非供暖系统的热管道和其他表面的散热量。
3,热物料的散热量。
4.太阳辐射进入室内的散热量。
5,其他得热量。
对于民用建筑或者产生热量很少的工业建筑,计算供暖系统的设计热负荷是,失热量只是考虑围护机构的传热耗热量,冷风渗透热量和冷风侵入耗热量;得热量只考虑太阳辐射进入室内得热量。其他得热量不普遍存在,只有当其经常而稳定存在时,才能将计入设计热负荷中,否则不予以计入。
欢迎访问河南四通锅炉厂http://www.stgl.cc。主要生产:卧式燃煤热水锅炉,节能环保燃煤锅炉,洗浴燃气热水锅炉,燃油导热油炉,立式热风炉,生物质蒸汽锅炉,蒸压釜。河南太康四通锅炉始建于1998年,在国内通过了ISO9001质量体系认证,是首批取得了B级锅炉制造许可证的锅炉厂家。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
四通锅炉教你解决立式燃煤蒸汽锅炉热网水损失及其解决办法
河南太康四通锅炉厂每日一帖:立式燃煤蒸汽锅炉热网水损失及其解决办法 在对鞍山地区冬季供暖的调研过程中发现,热网的水损失非常严重。由于失水,大量生水进入锅炉,造成水中溶解氧量超标不断腐蚀锅炉本体和管网;同时大量钙,镁盐类造成水垢生长速度加快,影响供暖质量。减少供暖管网失水量,保证锅炉水质,减轻水处理设备和减少水处理费用,就成为急需解决的问题。 其实常见的整个立式燃煤蒸汽锅炉供暖系统失水的主要原因是管路泄漏和人为放水。供暖管网泄漏可以通过打压试验查出漏点,及时堵漏,就可以解决失水问题。因此用户人为放水是造成供暖管网失水量大的最主要原因。针对采暖水用户放热水家用,导致采暖热水大量流失的现象,可以通过说服教育和强制拆除手段,并进行大量的供暖法规的宣传工作,使人们认识到窃水,放水是不道德的行为,必要时在热网中加入柴油,着色异味剂等,使得窃水者无法使用,从而达到节水的目的。
