土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 第三节 冻干保护剂
第三节 冻干保护剂
发布于:2012-08-22 16:24:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
第三节 冻干保护剂
医药和微生物冻干中,除了人血浆、牛奶等少数含干物质多的原料可以直接冻干外,大多数生物制品都需添加合适的保护剂(或称添加剂),制成混合悬浮液才能进行冻干。
一、主要功能
① 一些活的微生物、病毒等物质,在冻结、升华或储存中,会因细胞膜破裂、细胞脱水、细胞质浓缩等物理化学原因而死亡。 冻干前加上某些抗冻剂,可以减少这些损害。
② 在冻干溶解性低的物质或微量活物质时,若溶液浓度太低(质量分数小于4%),则被干物质在抽空升华时,会与水蒸气一起飞散。 空压机维修. 因此冻干前必须在溶液中加蔗糖、山梨醇等填充物或赋形剂,使其固体物质的质量分数在4%~25%之间,冻干后形成团块结构。
③ 在需冻干的溶液中加些胶状物质,可以防止冻结前溶质沉淀和冻干后发生破碎。
④ 添加某些物质可改变制品溶液的酸碱度,可提高产品的崩解温度使产品变得易于冻干。
⑤ 在产品中添加抗氧化剂,可以改善产品的储藏稳定性和提高其储藏温度。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
三、微生物类别的影响 (冷干)
三、微生物类别的影响 一般认为,大部分病毒和能产生孢子的细菌、放线菌很适宜于冻干保存,不产生孢子的则效果不佳。 多细胞的高等真菌生活周期较复杂,甚至存在有性繁殖和无性繁殖的差别,冻干后恢复生长的条件变得更为苛刻,有的甚至不能修复,因而不适于冻干保存。四、菌龄的影响 许多实践工作者提出,将处于静止期菌龄的细菌、酵母菌冻干后保存,要比处于生长期和衰老期细胞的存活率高。 幼龄与衰老的细胞,冻干后效果差,对冷冻与干燥过程较敏感。
