土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 第二节 影响冻干细胞存活率的其他因素
第二节 影响冻干细胞存活率的其他因素
发布于:2012-08-22 16:12:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
第二节 影响冻干细胞存活率的其他因素
一、干燥中的损伤多数微生物对干燥都是比较敏感的,尤其是革兰氏阴性细菌、真菌的营养菌丝对干燥更为敏感。 如淋病球菌在干燥状态下,几个小时就死亡。 目前,关于干燥对细胞造成损伤的机理报道不多。一类认为,是细胞缺水造成的,因为水分对于维持微生物的正常生命活动是必不可少的。 空压机维修. 缺水可能引发细胞的生理损伤,若过多地除去细胞膜、蛋白质等中的结构水,就会使细胞丧失功能而死亡。另一类认为,干燥可能使膜系统结构改变或组成变化,从而造成损
伤。 有报道证明,冷冻干燥对微生物细胞膜系统组成,特别是脂肪酸组成变化影响显著。 冻干过程中,微生物细胞膜脂肪酸的不饱· 7 4 ·和度、链的长度、链的分支状态或环绕状态存在动态变化,脂肪酸的动态变化与膜流动性密切相关。 也就是说,由于膜脂的性质、结构、功能的改变,使膜的流动性或完整性改变,导致膜的功能失调,影响微生物的生命活动。 还有一种看法是,干燥过程中加热过多,加热时间过长丧失更多的生物活性。
二、微生物细胞中水分残存量对活性的影响
干燥物质的存活率与其含水量的多少、保存时间密切相关。Flosdorf 曾经做过实验:干燥白喉抗毒素水的质量分数若为 5%~8%,则其储藏时间只有 6 周,6 周以后,完全失去效力;而水剂白喉抗毒素反而能保存6 个月后才会失效。 但若将其水的质量分数降至0.5%,则储藏有效时间可达 3 年。 其效价仅失去 20%
作
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
第一节 细胞冻结的损伤机理
第一节 细胞冻结的损伤机理 冻结对生物体细胞的损伤机理,虽然有过多方面的研究,也发表了为数众多的理论和假说,但由于生物种类的多样性和冻结过程中细胞内物理变化、化学变化、生物变化的复杂性,使得迄今尚无统一的看法。 在众多的理论假说中,有细胞膜溶质损伤说、机械损伤说、两因素假说、结构水说、细胞器损伤说、最小体积说、温度休克说和细胞缺氧说等。 这里仅简单介绍前面四种假说。一、细胞膜溶质损伤说 Lovelock 认为细胞的损伤是因为冻结使细胞脱水,电解质浓度增加,细胞长时间置于高浓度溶液中,造成细胞膜类脂蛋白复合体的破坏和膜的分解。Levitt 认为,特殊的胞内溶质(结构蛋白)的浓缩,使蛋白质分子彼此靠近,有利于二硫键将蛋白质分子彼此连接起来,而不能恢复到原天然结构。 这种不可逆变化,造成细胞功能的丧失和细胞死亡。
