发布于:2012-08-22 15:54:22
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
潞安集团司马煤业有限公司空调机组设备采购招标
山西潞安集团司马煤业有限公司空调机组组织国内公开招标,现将有关事项公告如下:
一、项目情况:
1、项目名称及招标范围:
空调机组 1台(含冷却塔)
2、资金来源:2012维简资金
3、主要技术要求:
3.1设备技术条件
投标人所提供的设备应具有结构简单,操作和维护方便,运转平稳、安全,噪音低,符合环保要求等特
点,工程装备运行条件具体如下:
安装场所:司马煤业公司5#公寓楼地下室
工作电源:交流三相 380V ±10% 50Hz
3.2设备技术参数
制冷量: 1970KW
蒸汽压力: < 0.4MPa
冷水
冷水进/出口温度:12 / 7℃
最大工作压力:1.0Mpa
冷却水
???? 冷却水进/出口温度:30 / 35℃
????? 最大工作压力:1.0Mpa
原系统预留主机基础外形尺寸:5810×2541×2945
原系统预留冷却塔基础外形尺寸:9400×4370×2750
3.3调节范围
额定工况下,设备制冷调节范围应在20%-100%之间,实现对机组的无级调节。
3.4稀释运转
机组应具有稀释循环系统,稀释运转时间小于15分钟,通过停机时溶液浓度演算,计算出最佳的稀释时
间,以缩短下次开机时间及停机时的能耗,最短稀释时间可短至5分钟。
3.5冷量衰减
机组正常使用条件下,每年衰减量不超过0.2%,20年累计衰减量不得大于5%。
3.6启动特性
机组应在15分钟内达到全负荷运转。
3.7抽气系统
机组应具备全自动抽气系统,也可以通过设置改为手动操作。
3.8自动防结晶系统
投标人应在投标书中对机组的自动防结晶系统作出说明,机组应具备自动检测机内溶液浓度,自动调整
相关控制装置。在突然断电时,机组应具有相应的保护装置以防止高温发生器溶液结晶,从根本上控制
和防止结晶的发生。
3.9溴化锂溶液
应符合GB/T 8055-96中附录的规定之外,还应具备如下特点:
??? A 机组运输过程中,溶液应单独包装运输;
??? B 溶液在正常使用周期内,不需再生,以节省维护和保养费用;
??? C添加的缓蚀剂应采用对人类无毒且防蚀效果好的钼酸锂。
D 机组能够自动检测是否发生冷剂污染,并能够实现冷剂自动纯净功能。
3.10控制
机组应配有控制柜,要求采用彩色触摸屏控制柜,且彩色触摸屏具备中英文显示切换功能。控制柜应具
备冗余功能,机组应具备第二套人机操作系统,以便彩色触摸屏发生故障无法正常工作时,也可以对机
组进行操作。
实现冷却塔恒液位补水自动控制。
冷凝水箱实现自动排水功能。
机组具备冷水保护及性能检测装置。
机组控制柜应具备RS485通讯接口,以便对机组进行楼宇自控BA或上位机监控或远程监控,和数据的提
取。
机组控制系统应采用微电脑智能控制,具备机组控制、设定程序操作,各种状态显示以及各项资料的存
储,自我诊断及故障回避,报警功能。控制系统至少应满足以下要求:
A、控制系统应具有根据负载变化而自动调节的功能,通过采集机组内的压差信号,控制机组负荷调节。
B、机组与系统内其他设备如:冷水泵,冷却水泵,冷却塔风机等实现连锁、连动。
C、机组控制系统应具有自我保护、自动诊断和工况记忆、故障记忆功能(可记忆故障次数不低于50
次)。
D、机组控制系统应具有防止误操作的功能,并可对冷却水污垢,部件更换期限等进行预置警告。控制系
统显示及安全信号举例如下:
高低温发生器温度
冷水进出口温度
冷却水进出口温度
运行时间及启停次数
吸收器溶液浓度
内部压力上升
温度传感器异常
E、配备一台A3激光打印机,用于报表打印。
3.11冷却塔:实现自动补水远程控制。
冷却塔要求方形、横流,低噪音
3.12高温发生器
机组高温发生器应采用完善的结构形式,以避免因换热管热胀冷缩而造成磨损。
3.13蒸发器、吸收器
投标设备的蒸发器、吸收器应采用有效措施,使稀溶液的浓度降至更低,提高浓溶液与稀溶液的浓度
差,从而减少溶液的循环量,以提高机组运行安全性。
蒸发器、吸收器内必须采用喷淋方式,以达到雾化效果,提高机组换热效率。
3.14热回收装置
机组具备多级的溶液热交换器及凝水热交换器,最大限度的利用机组内的余热,以提高机组的效率。热
交换器必须为溴化锂机组专用不锈钢板式换热器。
3.15换热铜管形式
机组蒸发器内的换热铜管采用高效换热管,其他筒体内必须采用内外壁光滑的铜光管,以确保机组运行
的稳定性。
3.16屏蔽泵
机组的溶液泵应采用原装进口或合资企业生产的屏蔽泵。
机组屏蔽泵必须设有前后阀,以便保养维修。
3.17安全保护
机组应具备下列安全装置,其工作正常:
???*冷水断水保护
???*高温发生器高压保护
???*高温发生器液位过低保护
???*高温发生器出口浓溶液高温保护
???*冷水低温保护
???*屏蔽泵电机过热保护
二、招标内容:
1、交货地点 : 山西潞安集团司马煤业有限公司
2、交货期要求: 合同签订后30天
3、合格的投标人:在中国境内注册的独立企业法人, 具有相同设备生产或经销资格, 并有同类型设备的销售业绩,有设计、制造与招标设备相同或相近设备的能力;无行贿犯罪记录(以检察机关出具的查
询记录为准)。
4、招标文件于2012年8月21日-2012年8月27日(休息日除外)企业管理部发售,每套标书300元人民币, 售后不退。
5、投标人需持本单位企业法人营 业执照副本原件及复印件、税务登记证原件及复印件、法定代表人授权
书原件及购买人身 份证原件和复印件以及业绩(业绩以合同或中标通知书为准)、授权经销证书原件及
复印件在上述时间购买招标文件。
6 、投标截止及开标时间和地点:
2012年9月12日9: 00(北京时间)。
报名方式:投标人必须购买招标文件并登记备案注册,未向招标机构购买招标文件和登记备案注册的潜在投标人均无资格参加投标
项目联系人: 姚 宇 移动手 机: I83 OI44 4354
电 话: O1O-52425 996 传 真: 0 1 0 - 6 9 7 O 2 9 1 3
邮 箱:I83 OI44 4354 @ 163.com (业绩资质发到此邮箱)
地 址: 北京市昌平区政府街 9 8号 邮编; I O 2 2 9 9
只看楼主 我来说两句 抢板凳
