土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教框剪结构如何调整剪力墙数量和布置位置
发布于:2007-02-05 11:40:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人初步做框剪结构高层,本工程共24层,算出周期地震力与振型如下,我判断Tt/T1能满足,请问该如何看本文件
周期、地震力与振型输出文件
(侧刚分析方法)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.5549 118.86 0.97 ( 0.23+0.74 ) 0.03
2 2.2744 178.84 0.11 ( 0.11+0.00 ) 0.89
3 2.1528 31.83 0.92 ( 0.66+0.26 ) 0.08
4 0.7222 104.10 0.19 ( 0.01+0.17 ) 0.81
5 0.6527 129.62 0.84 ( 0.34+0.50 ) 0.16
6 0.5420 35.38 0.97 ( 0.65+0.33 ) 0.03
7 0.3810 83.07 0.07 ( 0.00+0.07 ) 0.93
8 0.2958 133.96 0.97 ( 0.47+0.50 ) 0.03
9 0.2489 43.73 0.31 ( 0.16+0.15 ) 0.69
10 0.2454 43.93 0.72 ( 0.37+0.35 ) 0.28
11 0.1819 139.25 0.88 ( 0.50+0.38 ) 0.12
12 0.1797 138.71 0.19 ( 0.10+0.09 ) 0.81
13 0.1538 49.08 0.93 ( 0.40+0.53 ) 0.07
14 0.1364 69.65 0.08 ( 0.01+0.07 ) 0.92
15 0.1280 146.59 0.99 ( 0.69+0.30 ) 0.01
地震作用最大的方向 = -59.622 (度)
全部回复(7 )
  • 725z
    725z 沙发
    两向侧移刚度相差较大,y方向周期2.5549 秒,x方向周期2.1528 ,楼上说得对,y方向刚度应加大,x方向刚度减小,使周期接近。
    一个填59度,一个不填,算二次,配筋取大值。
    2007-07-05 08:32:05
  • bdliyi001
    bdliyi001 板凳
    y方向刚度应加大,x方向刚度减小,多试几次后,相信就没问题了
    2007-07-03 21:58:03
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
如何根据排水量计算天沟的大小
轻钢结构中三连跨,屋面面积约1134M2,中跨天沟高度180MM,底宽400MM,天沟厚度3MM,此天沟能否满足使用
