土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最近讨论接地系统的有点多,做为一个菜鸟再与大家讨论下
发布于:2012-08-22 15:03:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图,这应该是一个标准的TN-S系统吧。
之前在别的帖子中有朋友说, 这不算TNS,因为要“变压器中性点接地处开始就引出PE才行”,对于这点我很疑惑,我还真没见过变压器出5根线的。
请大家指教。
全部回复(9 )
  • hengheng625
    hengheng625 沙发
    多谢区管。实际上我俩画的图是一样的啊
    2012-08-23 10:43:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    我的理解如下图:
    2012-08-22 17:42:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
LED灯带如何配电?
问一个挺弱的问题,广场台阶三四百米长,想在台阶下边设置灯带,选择LED贴片灯。问这个单独的LED灯带最长可以送多长?LED贴片灯,是用220V的好,还是用DC12V的好? 220V的LED贴片灯是不是内部有220V供电干线啊?要不怎么能送太远呢? 每隔一定距离设开关电源,还是有专门的LED用变压器? 望懂的朋友帮忙,给予指点。谢谢!
