土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防腐木屋的特点
防腐木屋的特点
发布于:2012-08-22 13:41:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
木屋特点
延年益寿
长期居住木结构住宅可以延长寿命。据调查,木结构住宅居住者,寿命的平均值较钢筋混凝土造住宅居住者高9-11岁,可见木质环境具有有利于人类健康的一种神奇力量!
有生物调节功能
新建的木结构住宅可以闻到木材的香气,其挥发成分是精油。精油可增强人的免疫力,精油具有除臭、防瞒和杀虫、杀菌作用,可使室内空气清馨,使人感到舒服,还可以抑制由于精神压力造成的紧张,并使人的脉数稳定和减轻疲劳等。
保温节能性好
木结构的保温节能性能优于其他任何建筑材料,在同样厚度的条件下木结构的隔热值比标准的混凝土高16倍,比空心砖墙的住房高3倍。在夏季,室内气温比砖机构低2.4度,在冬季高4度,东暖夏凉。
抗震性强
砖混建筑在大的地震中,历来难逃倒塌的命运,而木结构房屋因其重量轻,相对其它材料有极强的韧性,加上面板结构体系,所以地震时吸收地震力少,他们在地震中大多数纹丝不动,要么整体稍微变形而不散架,要么随地震波整体移动,即使强烈的地震使整个建筑脱离其基础,而其结构却完整无损。
隔音性能
基于木材的低密度和多孔结构,以及隔音墙体和楼板系统,使木结构也适用于有隔音要求的建筑物,创造静谧的生活,工作空间。另外,木结构建筑没有混凝土建筑常有的撞击性噪音传递问题。本公司设计建造的木屋隔音性能尤其良好,经常获得客户的好评。
施工周期短
木结构所有结构件和连接件都是标准化生产的,因此其施工和安装速度远远快于混凝土和砖结构,木结构别墅一栋只要60天即可完工,由于其重量轻,因此在工厂或现场不需要使用复杂的吊装设备。木结构房屋是一种效果非常高的建筑形式。
1.吸音性:木材具有良好的吸音效果,防噪音,有益人体健康。
2.穿透性:一般建材,常散发出不调和的幅射线,有碍人体健康。木头全天然无幅射,对人体身心有益。
3.吸湿性:木材内部结构细胞腔孔隙,可以吸取空气中过多的水分,调节室内湿度。4.扩散性:木材作为墙壁及屋顶的结构材料时,行使扩散的呼吸任务。
5.绝缘性:木材干燥时,是最佳绝缘体。
6.储存性:木屋是呈现无静电储存的空间。
7.放射性:木屋能吸收放射线,木屋每年平均放射量80mr/yr.而钢盘混凝土屋则高达402mr/yr.
  • a272045701
    a272045701 沙发
    好东西........多谢....好好学习
    2012-10-22 22:29:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
迅速提高看图识图能力
。建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(视功能可能有多个楼梯及电梯)。作为一个结构设计师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请建,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。
