土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 情高手帮忙计算一下起动压降
情高手帮忙计算一下起动压降
发布于:2007-02-05 10:25:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
额定功率:9000(10000)KW
额定电流:988(1112)A
额定电压:6000V
电网参数
110KV系统参数:
最大运行方式下最小阻抗标幺值:0。0378
最小运行方式下最大阻抗标幺值:0。1301
110KV#3主变(50000KVA)参数:
空载功耗:37。84KW,空载电流%0。37
短路电压%:高-中10。5%,高-低18。6%,中-低6。49%
主变6KV侧电抗器参数:
容量1044KVA ,额定电流3000A,电抗0。116欧
电源至电机电缆:[3*(3*240)]塑料绝缘,长度:1431M
分别计算:
#3主变35KV侧带20000KW负荷,6KV侧空载起动压降
35KV侧空载,6KV侧带10000KW负载起动压降。
要求:
起动电流2.5倍&2倍额定电流
谢谢!
全部回复(3 )
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 沙发
    会的估计大把,乐意算的估计不多,呵呵!!
    2007-02-06 12:39:06
  • wl-at-163
    wl-at-163 板凳
    有会的吗?
    2007-02-06 09:35:06
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
请教各位大大~
GPN是什么意思?谢谢~
