土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥膨胀如何解决???
工程调试时,污泥发生膨胀。沉淀约15分钟才看到泥水界面,30分钟后上清液中有悬浮污泥颗粒,并不下沉。污泥颜色为淡灰色,出水带有部分污泥。
问,发生这种情况该如何解决?目前,我们正在采取闷曝方法,不知是否可取??
全部回答(12 )
  • zgdong7952
    正常污泥为土黄色,要是黑色为厌氧分解造成的,查一下出水的DO是否大于2,如果低了,增加曝气量!
    2008-08-26 09:17:26 来自 PC 评论 举报
  • 野菜
    淡灰色表明污泥营养匮乏,可能死忘细菌所占比例较大,正常污泥应该是粪黄色。应该调查进水水质,调配水质按照一定C:N:P。闷暴,至至污泥颜色及SVI值正常。
    2007-04-01 00:12:01 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
