土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ photoshop的快捷键(收藏)
photoshop的快捷键(收藏)
发布于:2007-02-05 00:25:05 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
photoshop的快捷键(收藏)
矩形、椭圆工具
裁剪工具 [C]
移动工具 [V]
套索、多边形套索、磁性套索 [L]
魔棒工具 [W]
喷枪工具 [J]
画笔工具
像皮图章、图案图章 [S]
历史记录画笔工具 [Y]
像皮擦工具 [E]
铅笔、直线工具 [N]
模糊、锐化、涂抹工具
减淡、加深、海棉工具 [O]
钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 [P]
添加锚点工具 [+]
删除锚点工具 [-]
直接选取工具 [A]
文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 [T]
度量工具
直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变 [G]
油漆桶工具 [K]
吸管、颜色取样器
抓手工具 [H]
缩放工具 [Z]
默认前景色和背景色 [D]
切换前景色和背景色 [X]
切换标准模式和快速蒙板模式 [Q]
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 [F]
临时使用移动工具 [Ctrl]
临时使用吸色工具 [Alt]
临时使用抓手工具 [空格]
打开工具选项面板 [Enter]
快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) [0]至[9]
循环选择画笔 <]或[>
选择第一个画笔 [Shift]+<]
选择最后一个画笔 [Shift]+[>
建立新渐变(在”渐变编辑器”中) [Ctrl]+[N]
新建图形文件 [Ctrl]+[N]
用默认设置创建新文件 [Ctrl]+[Alt]+[N]
打开已有的图像 [Ctrl]+[O]
打开为... [Ctrl]+[Alt]+[O]
关闭当前图像 [Ctrl]+[W]
保存当前图像 [Ctrl]+[S]
另存为... [Ctrl]+[Shift]+[S]
存储副本 [Ctrl]+[Alt]+[S]
页面设置 [Ctrl]+[Shift]+[P]
打印 [Ctrl]+[P]
打开“预置”对话框 [Ctrl]+[K]
显示最后一次显示的“预置”对话框 [Alt]+[Ctrl]+[K]
设置“常规”选项(在预置对话框中) [Ctrl]+[1]
设置“存储文件”(在预置对话框中) [Ctrl]+[2]
设置“显示和光标”(在预置对话框中) [Ctrl]+[3]
设置“透明区域与色域”(在预置对话框中) [Ctrl]+[4]
设置“单位与标尺”(在预置对话框中) [Ctrl]+[5]
设置“参考线与网格”(在预置对话框中) [Ctrl]+[6]
设置“增效工具与暂存盘”(在预置对话框中) [Ctrl]+[7]
设置“内存与图像高速缓存”(在预置对话框中) [Ctrl]+[8]
还原/重做前一步*作 [Ctrl]+[Z]
还原两步以上*作 [Ctrl]+[Alt]+[Z]
重做两步以上*作 [Ctrl]+[Shift]+[Z]
剪切选取的图像或路径 [Ctrl]+[X]或[F2]
拷贝选取的图像或路径 [Ctrl]+[C]
合并拷贝 [Ctrl]+[Shift]+[C]
将剪贴板的内容粘到当前图形中 [Ctrl]+[V]或[F4]
将剪贴板的内容粘到裖蛑?[Ctrl]+[Shift]+[V]
自由变换 [Ctrl]+[T]
应用自由变换(在自由变换模式下) [Enter]
从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下) [Alt]
限制(在自由变换模式下) [Shift]
扭曲(在自由变换模式下) [Ctrl]
取消变形(在自由变换模式下) [Esc]
自由变换复制的象素数据 [Ctrl]+[Shift]+[T]
再次变换复制的象素数据并建立一个副本 [Ctrl]+[Shift]+[Alt]+[T]
删除裖蛑械耐及富蜓∪〉穆肪?[DEL]
用背景色填充所选区域或整个图层 [Ctrl]+[BackSpace]或[Ctrl]+[Del]
用前景色填充所选区域或整个图层 [Alt]+[BackSpace]或[Alt]+[Del]
弹出“填充”对话框 [Shift]+[BackSpace]
从历史记录中填充 [Alt]+[Ctrl]+[Backspace]
调整色阶 [Ctrl]+[L]
自动调整色阶 [Ctrl]+[Shift]+[L]
打开曲线调整对话框 [Ctrl]+
在所选通道的曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 在图象中[Ctrl]加点按
在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[Shift]
移动所选点(‘曲线’对话框中) [↑]/[↓]/[←]/[→]
以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线’对话框中) [Shift]+[箭头]
选择多个控制点(‘曲线’对话框中) [Shift]加点按
前移控制点(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[Tab]
后移控制点(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[Shift]+[Tab]
添加新的点(‘曲线’对话框中) 点按网格
删除点(‘曲线’对话框中) [Ctrl]加点按点
取消选择所选通道上的所有点(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[D]
使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线’对话框中) [Alt]加点按网格
选择彩色通道(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[~]
选择单色通道(‘曲线’对话框中) [Ctrl]+[数字]
打开“色彩平衡”对话框 [Ctrl]+
打开“色相/饱和度”对话框 [Ctrl]+
全图调整(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[~]
只调整红色(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[1]
只调整黄色(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[2]
只调整绿色(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[3]
只调整青色(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[4]
只调整蓝色(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[5]
只调整洋红(在色相/饱和度”对话框中) [Ctrl]+[6]
去色 [Ctrl]+[Shift]+
反相 [Ctrl]+
从对话框新建一个图层 [Ctrl]+[Shift]+[N]
以默认选项建立一个新的图层 [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[N]
通过拷贝建立一个图层 [Ctrl]+[J]
通过剪切建立一个图层 [Ctrl]+[Shift]+[J]
与前一图层编组 [Ctrl]+[G]
取消编组 [Ctrl]+[Shift]+[G]
向下合并或合并联接图层 [Ctrl]+[E]
合并可见图层 [Ctrl]+[Shift]+[E]
盖印或盖印联接图层 [Ctrl]+[Alt]+[E]
将当前层下移一层 [Ctrl]+<]
将当前层上移一层 [Ctrl]+[>
将当前层移到最下面 [Ctrl]+[Shift]+<]
将当前层移到最上面 [Ctrl]+[Shift]+[>
激活下一个图层 [Alt]+<]
激活上一个图层 [Alt]+[>
激活底部图层 [Shift]+[Alt]+<]
激活顶部图层 [Shift]+[Alt]+[>
调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具) [0]至[9]
保留当前图层的透明区域(开关) [/]
投影效果(在”效果”对话框中) [Ctrl]+[1]
内阴影效果(在”效果”对话框中) [Ctrl]+[2]
外发光效果(在”效果”对话框中) [Ctrl]+[3]
内发光效果(在”效果”对话框中) [Ctrl]+[4]
斜面和浮雕效果(在”效果”对话框中) [Ctrl]+[5]
应用当前所选效果并使参数可调(在”效果”对话框中) [A]
图层混合模式
循环选择混合模式 [Alt]+[-]或[+]
正常 [Ctrl]+[Alt]+[N]
阈值(位图模式) [Ctrl]+[Alt]+[L]
溶解 [Ctrl]+[Alt]+
背后 [Ctrl]+[Alt]+[Q]
清除 [Ctrl]+[Alt]+
正片叠底 [Ctrl]+[Alt]+
屏幕 [Ctrl]+[Alt]+[S]
叠加 [Ctrl]+[Alt]+[O]
柔光 [Ctrl]+[Alt]+[F]
强光 [Ctrl]+[Alt]+[H]
颜色减淡 [Ctrl]+[Alt]+[D]
颜色加深 [Ctrl]+[Alt]+
变暗 [Ctrl]+[Alt]+[K]
变亮 [Ctrl]+[Alt]+[G]
差值 [Ctrl]+[Alt]+[E]
排除 [Ctrl]+[Alt]+[X]
色相 [Ctrl]+[Alt]+
饱和度 [Ctrl]+[Alt]+[T]
颜色 [Ctrl]+[Alt]+[C]
光度 [Ctrl]+[Alt]+[Y]
去色 海棉工具+[Ctrl]+[Alt]+[J]
加色 海棉工具+[Ctrl]+[Alt]+[A]
暗调 减淡/加深工具+[Ctrl]+[Alt]+[W]
中间调 减淡/加深工具+[Ctrl]+[Alt]+[V]
高光 减淡/加深工具+[Ctrl]+[Alt]+[Z]
  • yy203
    yy203 沙发
    全部选取 [Ctrl]+[A]
    取消选择 [Ctrl]+[D]
    重新选择 [Ctrl]+[Shift]+[D]
    羽化选择 [Ctrl]+[Alt]+[D]
    反向选择 [Ctrl]+[Shift]+
    路径变选区 数字键盘的[Enter]
    载入选区 [Ctrl]+点按图层、路径、通道面板中的缩约图
    按上次的参数再做一次上次的滤镜 [Ctrl]+[F]
    退去上次所做滤镜的效果 [Ctrl]+[Shift]+[F]
    重复上次所做的滤镜(可调参数) [Ctrl]+[Alt]+[F]
    选择工具(在“3D变化”滤镜中) [V]
    立方体工具(在“3D变化”滤镜中)
    球体工具(在“3D变化”滤镜中) [N]
    柱体工具(在“3D变化”滤镜中) [C]
    轨迹球(在“3D变化”滤镜中)
    全景相机工具(在“3D变化”滤镜中) [E]
    显示彩色通道 [Ctrl]+[~]
    显示单色通道 [Ctrl]+[数字]
    显示复合通道 [~]
    以CMYK方式预览(开关) [Ctrl]+[Y]
    打开/关闭色域警告 [Ctrl]+[Shift]+[Y]
    放大视图 [Ctrl]+[+]
    缩小视图 [Ctrl]+[-]
    满画布显示 [Ctrl]+[0]
    实际象素显示 [Ctrl]+[Alt]+[0]
    向上卷动一屏 [PageUp]
    向下卷动一屏 [PageDown]
    向左卷动一屏 [Ctrl]+[PageUp]
    向右卷动一屏 [Ctrl]+[PageDown]
    向上卷动10 个单位 [Shift]+[PageUp]
    向下卷动10 个单位 [Shift]+[PageDown]
    向左卷动10 个单位 [Shift]+[Ctrl]+[PageUp]
    向右卷动10 个单位 [Shift]+[Ctrl]+[PageDown]
    将视图移到左上角 [Home]
    将视图移到右下角 [End]
    显示/隐藏选择区域 [Ctrl]+[H]
    显示/隐藏路径 [Ctrl]+[Shift]+[H]
    显示/隐藏标尺 [Ctrl]+
    显示/隐藏参考线 [Ctrl]+[;]
    显示/隐藏网格 [Ctrl]+[”]
    贴紧参考线 [Ctrl]+[Shift]+[;]
    锁定参考线 [Ctrl]+[Alt]+[;]
    贴紧网格 [Ctrl]+[Shift]+[”]
    显示/隐藏“画笔”面板 [F5]
    显示/隐藏“颜色”面板 [F6]
    显示/隐藏“图层”面板 [F7]
    显示/隐藏“信息”面板 [F8]
    显示/隐藏“动作”面板 [F9]
    显示/隐藏所有命令面板 [TAB]
    显示或隐藏工具箱以外的所有调板 [Shift]+[TAB]
    文字处理(在”文字工具”对话框中)
    左对齐或顶对齐 [Ctrl]+[Shift]+[L]
    中对齐 [Ctrl]+[Shift]+[C]
    右对齐或底对齐 [Ctrl]+[Shift]+
    左/右选择 1 个字符 [Shift]+[←]/[→]
    下/上选择 1 行 [Shift]+[↑]/[↓]
    选择所有字符 [Ctrl]+[A]
    选择从插入点到鼠标点按点的字符 [Shift]加点按
    左/右移动 1 个字符 [←]/[→]
    下/上移动 1 行 [↑]/[↓]
    左/右移动1个字 [Ctrl]+[←]/[→]
    将所选文本的文字大小减小2 点象素 [Ctrl]+[Shift]+[<]
    将所选文本的文字大小增大2 点象素 [Ctrl]+[Shift]+[>]
    将所选文本的文字大小减小10 点象素 [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[<]
    将所选文本的文字大小增大10 点象素 [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[>]
    将行距减小2点象素 [Alt]+[↓]
    将行距增大2点象素 [Alt]+[↑]
    将基线位移减小2点象素 [Shift]+[Alt]+[↓]
    将基线位移增加2点象素 [Shift]+[Alt]+[↑]
    将字距微调或字距调整减小20/1000ems [Alt]+[←]
    将字距微调或字距调整增加20/1000ems [Alt]+[→]
    将字距微调或字距调整减小100/1000ems [Ctrl]+[Alt]+[←]
    将字距微调或字距调整增加100/1000ems [Ctrl]+[Alt]+[→]
    2007-02-05 00:25:05
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
Vue 6 xStream来了
Vue 6 xStream来了,整合了Vue 6 Infinite和Vue 6 xStream.杨黎明先生发布专业综合版  Vue 6 xStream为专业的CG艺术家们提供了一整套工具,可以制作逼真的自然环境,同样还可以在3ds Max、 Maya、 XSI、 Lightwave 或者Cinema 4D中进行渲染。  Vue 6 xStream制作出的自然环境能够和你的场景和动画很好地相容,提供了相互投影、反射、折射功能。售价为995美元。
