土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选择控制用的接触器?
如何选择控制用的接触器?
发布于:2012-08-22 11:05:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如何选择控制用的接触器?
负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。
负载故障时的动作电流:约5A。
问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。
某一接触器参数举例如下:
接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
  • tujunt10
    tujunt10 沙发
    2012-08-24 15:25:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家看看这个低级错误!
作为一个业主,让大家看看
