土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【八月精装】雨林木风Ghost_xp_sp3装机版YN12.08 经典珍藏版
发布于:2012-08-22 10:28:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.安装教程我们 XP系统重装下载站( http://www.355189.com)一直坚持着每一个系统都附上一份完整的教程。
安装时,请查看《 一步一步教您安装深度技术笔记本通用版GHOST XP SP3五月最新》
2.安装过程
3.系统说明 3.1 更新说明
* 更新了系统补丁和Office2003所有补丁到201208(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
* 保留IE6,保留用户习惯
* 更新QQ2012 官方正式版
* 更新PPS网络电视至官方2.7.0.1248版
* 更新搜狗拼音输入法官方正式版
* 更新DirectX到2012.08最新,对于游戏支持性能更好
3.2 系统特色
01.全自动无人值守安装,全新的部署界面,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
03.集成最新的SATA、RAID、SCSI驱动,支持新型主板开启AHCI,支持的各类主板。
04.集成1G的海量硬件驱动,安装过程中提供选择安装。支持10年来的新老机器,笔记本,支持4核CPU。
05.集成DX9.0c最新版、Flash10、WMP11、常用VB/VC++2005 2008 /MSXML4.0_SP2 SP3运行库、双核补丁。
06.精选MSDN官方免激活版制作,通过正版验证,支持自动更新、支持Windows update在线更新。
07.预先进行了大量优化,系统运行稳定、快速、安全!
08.TcpIP 连接数修改为 1024;破解Uxtheme.dll 可自由添加美化主题。
3.3 常用软件
├─网络软件
│ ├─[√] 腾讯QQ2012官方正式版
│ ├─[√] 360安全浏览器5.0正式版
├─影音播放
│ ├─[√] PPTV网络电视3.1去广告版
├─办公应用
│ ├─[√] WINRAR411最新版中文版
│ ├─[√] office2003 SP3 三合一版(补丁更新至2012.7月)
│ ├─[√] 搜狗拼音官方正式版
├─系统软件
│ ├─[√] 建立宽带拨号连接
│ ├─[√] 360安全卫士为你保驾护航
│ ├─[√] 360杀毒软件官方正式版
├─系统铺助
│ ├─[√] 2012完美装机常用工具
│ ├─[√] Ghost一键还原工具
4. F A Q1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住? 这些情况很多是由于硬件问题造成的,如 内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?如果是新 显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的 电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。 4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。5、第一次装完以后启动后内存占用很高。第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。7、 GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following locetion: A:\ghosterr.txt 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。9、安装过程中蓝屏或者 系统不断重启应该怎么办?遇到这样的情况,一般是由于 windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新 GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。10、 GHOST后整个硬盘变为了一个分区一般是手动操作 GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序......检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。13、为什么更换了PQ图形分区工具我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具 5. 免责条款本 Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版 Windows操作 系统软件!
6. 信息简介 雨林木风Ghost_xp_sp3装机版YN12.08 经典珍藏版 由 重装系统 网上收集。每一个系统系统都由我们经过严格的测试,安装过程中不会出现任何问题,系统方便实用免除安装一些常用的软件。
更多更好的 XP系统下载,雨林木风xp系统下载, 深度技术xp系统下载, win7旗舰版系统下载尽在 重装系统站。
7. 文件信息文件名: YlmF_GhostXP_sp3_Y1208.iso
文件大小: 721594368 字节 (688.17 MB)
MD5: fa633e49fa2029dec762882cf169d2ed
SHA1: 5331648fa3f9201e99bca5ebd061b4d523b741d2
CRC32: dc948c59
温馨提醒:下载之前要确保电脑已经安装迅雷,并且打开迅雷!在右键复制下载地址下载!
本地下载地址: http://xp.yyxt8.com/download/ylmf/YlmF_GhostXP_sp3_Y1208.iso
迅雷下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8veHAueXl4dDguY29tL2Rvd25sb2FkL3lsbWYvWWxtRl9HaG9zdFhQX3NwM19ZMTIwOC5pc29aWg==
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求发一个高版本的cad,2012或2013
下了好多次都没成功,求好心人帮忙
