土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 农村自家三层砖混结构设计,大家给点意见撒。
发布于:2012-08-22 10:20:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
简介:
乡镇道路两边房屋,房屋外包宽10m,长12-14米为宜,两户人家,一个二楼、一个三楼,底楼一户各一边;二、三楼大致为四室一厅一卫,尽量带阳台,要求每户各一个楼梯通往屋顶层,两户互不干涉。首层层高3.9m,二、三层3.3m。墙厚统一取240mm,地震设防烈度6.5,一组,地震加速度0.05g;厨房在脱离房屋单独建设,位于房子后面,所以首层需要有一过道通往后面。
注意:外横墙不允许开洞!!!因为外横墙两边将来都有房屋建设起来。
本人当前设计如下:
问题:
1、根据当地习俗(江西省抚州市某县某镇),道路两边需整齐规划,窗台1.1m,窗高1.8m,3.3-1.1-1.8=0.4m,楼层处全部设置成400mm高的圈梁可以吗?如果可以,配筋又需如何考虑?
2、根据当地习俗,仅在楼层处设置圈梁,不做构造柱,问题大吗?(目前没有任何事故发生)
3、由于客厅采光要求,楼梯上部设置明瓦,且各户楼梯入口处不设置墙体,均采用维护栏杆,楼梯为有层间和楼层平台的双跑楼梯,并且是单边支承,如何配筋?
4、二三层外纵墙是否开洞过多,墙支高厚比不满足规范要求?
5、望各位大神大侠提出修改意见(建筑、结构调整)。
新手拜谢~~~
[ 本帖最后由 jiezhi2010 于 2012-8-22 10:44 编辑 ]
全部回复(13 )
  • 青山不改
    青山不改 沙发
    做砖混的话,施工一定要严格把关……
    2013-07-30 09:32:30
  • 姻花易冷
    姻花易冷 板凳
    做框架吧 砖混看来是不行的
    2012-11-08 15:49:08
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
迷茫了
谁能告诉我两层的砖混结构坡屋面的 pkpm建标准层见几个
