土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 基础处理施工表格大全
基础处理施工表格大全
发布于:2007-02-04 19:18:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
基础处理施工表格大全:
给个目录大家参考下载!
目 录
一、综合类
施工技术方案报审表……………………………………………………………1
工程量签证单……………………………………………………………………2
单位工程开工申请单……………………………………………………………3
分部(分项)工程开工申请单…………………………………………………4
分部(分项)工程验收申请表…………………………………………………5
工程验收申请报告………………………………………………………………6
施工质量联合检验合格(开仓)证……………………………………………7
分部分项工程验收签证书………………………………………………………8
单位工程验收鉴定书……………………………………………………………9
单元工程(工序)质量评定表…………………………………………………18
分部(分项)工程质量评定表…………………………………………………19
单位工程质量评定表…………………………………………………………20
工程复工申请书………………………………………………………………21
工程量变更申请报告单………………………………………………………22
工程事故报告单……………………………………………………………23
工程质量缺陷处理申报单……………………………………………………24
合同工程项目延长工期申报表………………………………………………25
主要工程项目提前完工奖申请表……………………………………………26
承建单位暂停工程报告单……………………………………………………27
进场材料质量检验报告单……………………………………………………28
进场施工设备申报单…………………………………………………………29
施工质检员资质认证申报表…………………………………………………30
二、帷幕、固结及回填灌浆
钻孔原始记录…………………………………………………………………31
钻孔记录表……………………………………………………………………32
钻孔综合柱状图………………………………………………………………33
钻孔冲洗与裂隙冲洗记录……………………………………………………34
钻孔孔斜测量记录表…………………………………………………………35
钻孔压水试验记录表…………………………………………………………36
灌浆开工申请单………………………………………………………………37
灌浆开工证……………………………………………………………………38
灌浆记录表……………………………………………………………………39
灌浆封孔记录表………………………………………………………………43
冷却管灌浆记录表……………………………………………………………44
帷幕灌浆现场单孔验收表……………………………………………………45
固结灌浆现场单孔验收表……………………………………………………47
灌浆孔单孔验收表……………………………………………………………48
回填灌浆质量检查验收表……………………………………………………49
钻孔测斜成果表………………………………………………………………50
钻孔压水综合成果表…………………………………………………………51
检查孔压水试验成果表………………………………………………………52
灌浆孔成果一览表……………………………………………………………53
帷幕灌浆分序统计表…………………………………………………………54
灌浆综合成果表………………………………………………………………55
回填灌浆综合成果表…………………………………………………………56
岩芯登记表……………………………………………………………………57
岩芯移交记录…………………………………………………………………58
地下水位观测记录……………………………………………………………59
千分表抬动观测记录…………………………………………………………60
抬动监测钻孔及安装检查验收表……………………………………………61
帷幕灌浆单孔质量评定表……………………………………………………62
帷幕灌浆单元工程质量评定表………………………………………………63
固结灌浆单元工程质量评定表………………………………………………64
水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表……………………………………65
灌浆单元工程评定汇总表……………………………………………………66
三、高压喷射灌浆
钻孔记录表……………………………………………………………………67
钻孔孔斜测量记录表…………………………………………………………68
钻孔测斜成果表………………………………………………………………69
高喷钻孔地层分层情况鉴定表………………………………………………70
高喷灌浆记录表………………………………………………………………71
高喷灌浆孔质量验收表………………………………………………………72
高喷灌浆综合成果整理表……………………………………………………73
高压喷射灌浆单元工程质量评定表…………………………………………74
四、接缝(接触)灌浆
接缝(接触)灌浆埋管记录表…………………………………………………75
接缝(接触)灌浆通水检查记录表……………………………………………76
接缝(接触)灌浆灌区现场记录表……………………………………………77
接缝(接触)灌浆记录表………………………………………………………78
接缝灌浆单区灌浆成果一览表………………………………………………79
接缝(接触)灌浆综合成果表…………………………………………………80
接缝(接触)灌浆埋设管路质量检验评定表…………………………………81
接缝灌浆预埋施工质量检查评定表…………………………………………82
混凝土坝坝体接缝(接触)灌浆单元工程质量评定表………………………83
五、预应力锚索
锚索造孔检查验收表…………………………………………………………84
锚索砼垫座开仓证……………………………………………………………85
锚索编制合格证………………………………………………………………86
锚索张拉开工证………………………………………………………………87
锚索预紧记录检查表…………………………………………………………88
锚索张拉记录检查表…………………………………………………………89
锚索张拉吨位~伸长值曲线图………………………………………………90
锚索孔灌浆许可证……………………………………………………………91
锚索灌浆记录检查表…………………………………………………………92
锚索灌浆质量评定表…………………………………………………………93
锚索单元质量评定表…………………………………………………………94
预应力锚索张拉成果一览表…………………………………………………95
六、排水孔及喷锚支护
混凝土(砂浆)施工配料通知单………………………………………………96
喷锚支护开仓证………………………………………………………………97
锚杆造孔质量检测记录表……………………………………………………98
锚杆安装质量检测记录表……………………………………………………99
锚喷支护施工记录…………………………………………………………100
喷混凝土施工前验收身份证单……………………………………………101
锚杆施工验收签证单………………………………………………………102
喷混凝土施工验收签证单…………………………………………………103
施工期附加支护工程量签证单……………………………………………104
喷锚支护锚杆、钢筋网工序质量评定表……………………………………105
喷锚支护喷射混凝土质量评定表…………………………………………106
喷锚支护单元工程验收申请表……………………………………………107
喷锚支护单元工程质量评定表……………………………………………108
锚筋孔施工验收单…………………………………………………………109
锚筋孔灌浆成果一览表……………………………………………………110
排水孔放样、造孔质量检测记录表…………………………………………111
排水孔单孔质量评定表………………………………………………………112
排水孔单元工程验收申请表…………………………………………………113
排水孔单元工程验收签证单…………………………………………………114
排水孔单元工程质量评定表…………………………………………………115
全部回复(213 )
  • zflyz
    zflyz 沙发
    不全,但都是用得着的,谢谢!
    2009-11-12 19:51:12
  • wsk5858
    wsk5858 板凳
    不全啊,楼主,希望把没有的穿上来,谢谢!
    2009-11-12 14:34:12
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求助:锚索钢锚墩的应用与技术措施
所在监理工程项目锚索使用钢锚墩,而这方面国内技术还未成熟。对于钢锚墩的防腐技术要求和施工技术找不到可操作性的方案,请友邦支援!我这边只有三峡地厂相关的技术文件,请大家提供别的工程的技术文件,以作类比。向水电同僚致敬!
