土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑防水高科技产品__每平方每遍只需一元!
发布于:2007-02-04 15:34:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、性能特点
本品为白色乳液,无毒,无刺激味, 不燃烧,PH值12,密度1.15~1.2。用于砖瓦、水泥、石膏、石灰、涂料、石棉、珍珠岩、保温板等基面上具有优异的防水抗渗效果。有防止建筑物风化、冻裂及外墙保洁、防污、防霉、防长青苔之功能;质量可靠,耐久性好,耐酸碱,耐候性优良,对钢筋无锈蚀,且使用安全,施工方便。砂浆抗渗性能≥S14,混凝土抗渗性能≥S18。技术性能符合JC474-1999[砂浆、混凝土防水剂]标准及JC/T902-2002标准。见下表。
表一:JC474-1999标准
试验项目
砂浆性能指标
混凝土性能指标
一等品
合格品
一等品
合格品
净浆安定性
合格
合格
合格
合格
泌水率比% ≤
50
70
凝结时间
初凝min≥
45
45
终凝h ≤
10
10
凝结时间差min≥
初凝
-90
终凝
抗压强度比%≥
3d
100
90
7d
100
85
110
100
28d
90
80
100
90
透水压力比% ≥
300
200
渗透高度比% ≤
30
40
48小时吸水量比% ≤
65
75
65
75
28天收缩率比% ≤
125
135
125
135
对钢筋的锈蚀作用
对钢筋无锈蚀
表二:JC/T902-2002标准
试验项目
指标
试验项目
指标
PH值
规定值±1
吸水率比% ≤
20
固体含量%≥
20
渗透性(标准、热处理、低温处理、紫外线处理、酸处理、碱处理)
2mm,无水迹无变色
稳定性
无分层、无漂油、无明显沉淀
二、使用方法
1、喷涂施工:
使用前先将基面清理干净(特别是油污、青苔),将纳米硅防水剂加8倍清水搅拌均匀,用喷雾器或刷子直接在干燥的基面上施工,纵横至少连续两遍(上一遍没干时施工第二遍),对于1:2.5砂浆的毛面,大约可渗透1 mm深,有效寿命可达5~10年,每公斤本剂每遍可施工约40~50m2,施工后24小时内不得受雨淋水浸,4℃以下停止施工。常温下干燥后即有优良的防水效果,一周后效果更佳(冬季固化时间较长)。试验表明:固化后的防水试块高温300℃反复锻烧20次及-18℃反复冷冻20次后,防水效果没有明显变化。稀释液现配现用,当天用完。
2、防水砂浆施工:
清理基层泥沙、杂物、油污等,灰砂比控制在1:2.5~3(425#硅酸盐水泥、中砂含泥量小于3%);纳米硅防水剂加水8-15倍(体积比)可直接用于配制防水砂浆,水灰比≤0.5,实际净防水剂用量占水泥的3~5%。抹防水层分两层施工(每层10mm厚);底层先抹素灰浆1mm,再抹防水砂浆层,初凝时压实,用木抹戳成麻面;抹第二层防水砂浆后赶光压实。按正常养护或喷洒本公司生产的水泥养护剂。
3、防水混凝土施工:
纳米硅防水剂加水45倍(体积比)直接配制混凝土即可。与普通混凝土的施工方法相同。施工后按正常养护或喷洒本公司生产的水泥养护剂。
4、渗漏维修施工:
原基层光面时需凿成麻面,清洗浮灰后,做素灰浆结合层,再抹防水砂浆层。正在漏水部位必须先堵漏止水。阴阳角要做成圆角,并压实。留茬要坡形(接茬宽度100~150mm),接茬时先用素灰浆涂刷,再抹防水砂浆层。
三、注意事项
1、本剂作外加剂冬季施工时,可与亚硝酸钠类防冻剂配合使用。
2、本剂为一般性化学物品,施工人员在贮运及使用中应小心勿溅到面部,尤其不得溅入眼内,否则立即用大量清水冲洗或就医。操作时戴上乳胶手套、防护眼镜,穿好工作服,避免本剂接触皮肤。
3、本剂使用中不得接触锌、铝、锡等较活泼金属,更不能用金属容器储存,以免发生化学反应引起产品变质及容器被腐蚀。
4、本剂阴凉密封保存,贮运中防止雨淋或曝晒,冬季防止冰冻。保存期24个月,超过保存期检验合格仍可使用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
为朋友推出一种新工法!(更重要的是帮您降低成本哦)
纳米硅防水材料厕浴间施工工法简介(省级防水工法EJGF12-2004)让您的工程成本降低50%的防水施工新技术,建设部2005年发文推广的“建筑业十项新技术之一”。本工法充分考虑厕浴间的结构特性,合理选材,科学施工,区别对待,重点加强。在保证工程质量的前提下,不仅节省防水工程的施工成本,而且充分考虑到如何避免防水层在交叉施工中遭受的破坏,从而能够更可靠地保证质量,最大程度地延长防水层使用寿命,降低后期的维护费用;该工法不仅适用于渗漏率极高的厕浴间,更在屋面、外墙工程中独领风骚,质量更高,效益更好。
