土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 满液式水冷螺杆机组
满液式水冷螺杆机组
发布于:2012-08-21 23:02:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
满液式水冷螺杆机组R134A制冷剂的吸气压力和排气压力、温度、过热度各是多少啊?150KW功率,电流多少正常?
全部回复(3 )
  • 天涯一道
    天涯一道 沙发
    海尔水冷螺杆
    1、高效半封闭双螺杆压缩机
    2、R134a制冷剂
    3、微电脑控制:R4A系列水冷螺杆采用海尔自主研发高性能微电脑控制器,一块主板集成控制,无需多块组合,维护方便
    4、满液式蒸发器,防液态冷媒流向压缩机装置,独特的内循环结构设计
    5、冷凝器内置独立过冷器
    6、预留远程控制RS485接口,Modbus通讯协议,预留水泵联动控制无源触点
    7、双级孔板节流加蝶阀控制
    ☆双级孔板节流结构具有一定的自动调节能力,无需电气控制
    ☆双级孔板节流可满足机组各种运行条件,其自动调节能力可避免因运行条件变化而产生的冷媒流量的剧烈波动
    ☆孔板本身无运动部件,可实现节流零故障,大大提升了整机的可靠性
    8、有段调节
    9、多机头,独立回路设计,各系统间无均油装置,互为备用
    10、高低压、排气温度预警自动调节功能
    11、外置旋风式油分离器
    12、双机头单流程设计,水侧阻力损失50kPa以下,可选择较小扬程水泵
    2017-09-29 10:27:29
  • desheng001
    desheng001 板凳
    吸气压力一般2.6-3.0bar,排气压力7.6-8.9bar,过热度不超过15摄氏度
    2012-08-22 23:12:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
满液式水冷机组吸排气压力是多少?134A制冷剂
请问:满液式水冷螺杆机组R134A制冷剂的吸气压力和排气压力、温度、过热度各是多少啊?150KW功率,电流多少正常?
