土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 正确的硬盘分区方式!
正确的硬盘分区方式!
发布于:2007-02-04 07:48:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在了解硬件的正确安装和使用之后,接下来让我们认识一下硬盘的分区方法,以及如何进行合理的分区等方面的内容。
新硬盘在未分区和格式化之前,是无法引导系统的。我们可以通过可引导的光盘(如Win98/Me启动光盘)或带有引导功能的软盘来引导系统。如果您的系统还不支持这种启动方式,则要进入BIOS设置程序,将First Boot Device(第一启动设备)修改为“ATAPI CD-ROM Drive(光驱引导)”或“Floppy Devices(软驱引导)”。
使用Fdisk命令进行分区用光盘或软盘引导系统后,进入DOS状态,运行“Fdisk”命令,屏幕会出现一大段英文提示信息,最后一行“Do you wish to enable large disksupport (y/n)?”询问用户是否希望使用大硬盘模式,在此需要键入“Y”,否则就无法创建超过2GB容量的硬盘分区。运行Fdisk后,系统会询问是否希望使用大硬盘模式,这时一定要选择“Y”,否则将无法创建超过2GB的硬盘。
创建主DOS分区
接下来,进入Fdisk主界面,这里有四个选项,具体含义如下:
Create DOS partition or logical DOS drive:创建DOS分区和逻辑驱动器
Set active partition:设置活动分区
Delete partition or logical DOS drive:删除分区或逻辑驱动器
Display partition information:显示分区信息
在Fdisk中创建DOS分区。如果是一个全新的无分区的硬盘,选择“1”后按下回车键,会看到一个新的窗口,选择“1. Create Primary DOS partition”,创建主DOS分区,Fdisk程序会询问“Do you wish to use the Maximum available size for a Primary DOS Partition (Y/N)”,缺省选择是“Y”,这样就会将全部硬盘空间都创建为一个分区,建议选择“N”以创建多个分区,否则对磁盘管理不利,也容易造成硬盘空间的浪费。在创建主DOS分区之前,系统会询问您是否要将所有磁盘空间创建为一个分区。已经分好的主DOS分区,占用了21%的硬盘空间。
接下来会有一个短暂的磁盘校验过程,然后您需要在接下来出现的窗口中,设置分配给主DOS分区的硬盘空间,单位是MB,请根据实际需要键入相应数据或者硬盘容量百分比后回车。创建完毕后,按Esc键返回主菜单。
创建扩展DOS分区
再次进入“创建DOS分区和逻辑驱动器”窗口,选择“2. Create Extended DOS Partition”,开始创建扩展DOS分区,程序会先告诉您当前硬盘中可建立扩展DOS分区的最大空间,直接回车即可。创建扩展DOS分区,不必更改系统默认设置,直接按回车即可。
创建逻辑分区
当扩展DOS分区创建结束后,程序会提醒您当前还不存在逻辑分区,按Esc键可以自动进入逻辑分区创建界面,缺省设置是将当前全部空间创建为一个逻辑分区,建议不要使用缺省设置,以便多建立几个逻辑分区,方便硬盘数据管理。创建逻辑DOS分区,您可以按照需要输入相应的数值。
查看以及删除分区
在Fdisk的主窗口中选择“4. Display Partition Information”,即可查看分区信息。如果不满意分区容量配置,我们还可以选择“3 Delete partition or logical DOS drive”来删除分区。删除硬盘分区的顺序同分区时的操作相反,首先删除逻辑分区,之后删除扩展分区,最后才能删除主DOS分区。
设置活动分区
在Fdisk主界面选择“2. Set Active Partition”设置活动分区,然后键入“1”(即C分区)以激活主分区。激活的意思是将该硬盘的主DOS分区设置为可引导分区,如不激活,则启动时会提示错误。
现在,新硬盘的分区工作就已经全部结束了,接下来我们需要退出Fdisk程序并重新启动系统,然后用format命令进行高级格式化。
全部回复(22 )
  • fannice520
    fannice520 沙发
    晕,搞那么复杂干嘛,买一张带启动功能的光盘,设为从光盘启,一般是带了很多系统工具的,有名的就是DISK MAN这款硬盘分区软件了,虽是DOS下软件,但完全支持视窗操作,方便得很,菜鸟都会操作
    2007-12-20 14:57:20
  • yindequan
    yindequan 板凳
    现在还有人用这个吗?
    偶早用DM做快速分区了,现在很多软件也可以快速分区。
    2007-12-20 12:02:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
光驱读盘不好的修理方法
维修中经常遇到光驱使用时间不长读盘就不好的现象。通常的修理方法主要还是调整激光头的电位器,加大激光发射功率。 在维修工作中,我逐步总结出一点新的经验:大多读盘不好的光驱原因在于光头小车滑动轴套和轴之间的润滑油干枯。滑动不灵活造成的。 拆开光驱后,首先不要调整光头功率,擦拭光头,灰尘一般挡不住激光射线的(不信试试)。先用稀薄纯净的润滑油擦洗光头小车的导轨,让小车运动灵活自如。可用手将小车来回移动,将润滑油均匀涂布在轴上,将多余的油用脱脂药棉吸干净,不可将油误滴在皮带上。
