土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 能把所有支座都设为板式橡胶支座吗
现正在设计一个弧形网壳,平面尺寸为54x32.5m,弦高5m,矢跨比1/6.5,8度区,周边支承。
由于下部为大悬臂混凝土结构,所以网壳的水平反力不能太大
请问可以把所有支座都设为板式橡胶支座,来释放水平反力吗?
全部回答(5 )
  • 结构么么哒
    不要把所有的支座都设置成橡胶支座,建议一边设置成固定铰支,一边设置成滑动支座。这样就可以把水平方向的反力释放掉,而且能保证结构的整体稳定,即使发生地震等灾害也不会有问题。
    2012-08-24 10:51:24 来自 PC 评论 举报
  • banqr
    可以,不过要计算橡胶垫的厚度
    2012-08-24 10:35:24 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
