土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于开利19XR离心机的线性浮阀的争议
关于开利19XR离心机的线性浮阀的争议
发布于:2012-08-21 20:07:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这个社会有的做技术的人真的没有怎意思!
上次说到该机组的防冻结保护故障,我们分折是线性浮阀或蒸发器的水垢问题,我们给业主提供了维修方案:
先清洗蒸发器后开机看看,如果开机后正常运行就好,不行的话再换线性浮阀;但由于安装公司安装机组蒸发器的进出水管的维修阀门不能关掉于冷冻水的水源,想拆除蒸发器水侧的链接软接,阀门就会掉下来(该阀为对夹蝶阀,阀和软接是直接链接的),导致机组不能脱离空调水系统,加上目前是高温季节,大楼的空调又无法停用(本系统的冷源配置是一台离心机和一台螺杆机),所以决定等到不用空调的季节来维修它。过了一些时间由于现大楼空调的冷量不够,业主又找其它的维修公司来看,说是我们加的氟里昂有问题、冷冻油有问题,并不是其它故障;由于我们是垫资维修的,所以业主和我们反应了这个问题,我说如果是这个问题的话,我们把氟里昂和冷冻油泵移,看用他们的氟里昂和油后是否还是同样的故障,业主说:我就是这个意思,我们把制冷剂和冷冻油泵移后移交了机组给业主,他们换掉了机组上所有的过滤器后真空加油加氟,结果开机调试故障依旧。
请大家讨论:都是做技术的,这样做有意义吗?而且这行做起来是很不容易的!
全部回复(17 )
  • chenjichenhe
    chenjichenhe 沙发
    楼上的只适合风冷机组
    2013-09-07 16:12:07
  • chaojiyinhe
    chaojiyinhe 板凳
    如果是供液不足,也可以看一下冷凝压力是否偏高。一般情况是“两低一高(吸气温度),缺氟;两高一低,氟多;一低一高,堵塞。”仅供参考。
    2012-08-29 22:21:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
约克昆腾控制中心介绍
约克昆腾控制中心介绍
