土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于UPS的问题
关于UPS的问题
发布于:2007-02-03 22:20:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
正常工作情况下,UPS输出开关OFF,AUTO BYPASS不投入,是怎么回事?
谢谢各位解答一下!
全部回复(5 )
  • limeng-222
    limeng-222 沙发
    UPS系统的旁路供电方式有两种,分别为UPS装置旁路和手动旁路(不经UPS装置),采用何种方式由手动旁路开关(Q050)的位置决定。正常运行时置“AUTO”(自动)位置,当UPS装置需停电检修时,可将此开关切至“BYPASS”(手动旁路)位置。整套UPS装置退出系统,仅旁路系统向负载供电。
    2007-02-22 20:34:22
  • 宝来
    宝来 板凳
    也许不用更换呢!
    2007-02-14 17:40:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
共享空间照明用灯-酒店设计师必看
以前,超过8米的共享空间用灯,都是采用金卤灯,但是金卤灯的衰减及寿命,使得使用者维修困难,大堂搭架,高梯,实在困难危险,最近,使用的远控(15米)光源免维护的的灯具无极灯,确实不错,80瓦12米高,到地面有150lx,面光源,不刺眼,分体安装,整流器可放在便于更换的地方,这样少者5-8年内不用维修困难了.
