土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 该专题讨论的核心是:楼板怎样设计最经济?
发布于:2007-02-03 22:19:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  • xiaoleng
    xiaoleng 沙发
    这个好像主要考虑板厚,及配筋要求。但又要满足施工要求
    2007-02-10 09:48:10
  • limyan2k
    limyan2k 板凳
    可以采用二级10钢筋
    2007-02-09 21:37:09
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
转换结构上部是否不应为短肢剪力墙结构
一层为转换层,上部为剪力墙16层.其中短肢所占的倾覆力矩大于40%,但不大50%,这种结构是否可行,一定要把倾覆力矩控制在40%以下吗?请诸位指点。还有一问题,此结构无地下室建模中是否输入地梁
