土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问此现象是否是雷诺尔软启动器故障?
我公司有10多台雷诺尔JJR2000系列软启动器,投运后3个月运行正常,但是最近2台由其拖动的电机连续出现自己停机现象,检查所有电器设备正常,软启动器显示正常,系统电压也正常,重新启动后又恢复正常运行。请问哪位遇见过此种情况?什么原因造成的?
全部回答(1 )
  • dxy519
    我认为:应该是启动器中的软故障,1、某组元件温度特性出现了变化,2、内部的抗干扰有问题;
    2007-02-03 22:19:03 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
