土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 鲁班安装算量2007
鲁班安装算量2007
发布于:2007-02-03 17:34:03 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
软件简介:
鲁班安装算量”是国内唯一一款基于 AutoCAD 图形平台开发的工程量自动计算软件,它利用 AutoCAD 强大的图形功能,充分地考虑了我国工程造价模式的特点及未来造价模式的发展变化,广泛适用于建设方、承包方、审价方工程造价人员工程量的计算。 先下载4个压缩包,一起同时解压,后将发破解包.
附件名:2007231170495273389.rar
文件大小:4347K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • qingdaobsj
    qingdaobsj 沙发
    “鲁班安装算量”是国内唯一一款基于 AutoCAD 图形平台开发的工程量自动计算软件,它利用 AutoCAD 强大的图形功能,充分地考虑了我国工程造价模式的特点及未来造价模式的发展变化,广泛适用于建设方、承包方、审价方工程造价人员工程量的计算。
    鲁班安装算量产品介绍:
    产品几大特点
    最符合用户需求的产品设计:符合用户操作流程,易学、实用;
    基于 Autocad 平台 ;
    国内软件首创:支持三维建模;
    直接转入设计院的图形文件 ;
    工程数字化模型与土建算量软件无缝结合;
    支持导入数码照片,即描即算,完全摆脱比例尺
    产品性能介绍
    -- 技术先进
    直观形象的体现安装管道的三维关系;
    初步实现直接转化设计院电子文档;
    导入数码扫描照片,直接描图;
    业界首创的产品设计:智能化交互及界面设计;
    建模方式智能化;
    -- 数据准确
    “鲁班算量”采用了与施工图相同的高精度计算模型;
    操作流程、构件工程量等信息即时显示;
    智能纠错系统:构件布置智能提示用户可能产生的建模错误;
    - 报表功能强大
    计算结果可以采用图形和表格两种方式输出:
    既可以分门别类地输出与施工图相同的工程量标注图,用于工程量核对,或用于指导生产和绘制竣工图,也可以输出工程量汇总表、明细表、计算公式表、建筑面积表等;
    所有输出表格用户均可预览,且可做调整;
    条件统一功能:指导施工生产;
    2007-02-03 19:43:03
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
鲁班安装算量2007
软件简介: “鲁班安装算量”是国内唯一一款基于 AutoCAD 图形平台开发的工程量自动计算软件,它利用 AutoCAD 强大的图形功能,充分地考虑了我国工程造价模式的特点及未来造价模式的发展变化,广泛适用于建设方、承包方、审价方工程造价人员工程量的计算。 先下载4个压缩包,一起同时解压,后将发破解包. 附件名:2007231170493703346.rar 文件大小:19929K
