土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 1.冻干的优点,11122
1.冻干的优点,11122
发布于:2012-08-21 15:50:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不知道有没有发错帖子,如果有发错请告知相应版块。我会自行删除此贴。
一、冷冻干燥的特点和应用
冷冻干燥(简称冻干)是将含水物质先冻结成同态,然后使其巾的水从同态升华成气态,以除去水分而保存物质的方法:
1.冻干的优点
冻干与通常的晒干、烘干、煮干、喷雾干燥及真空干燥相比有如下突卅的优点:
①冻干是在低温下干燥的,不会使蛋白质产生变性,但可使微生物等失去生物活力:这对十那些热稳定性能差的生物活性制品、生物化学类制品、基因丁程类制品和ml液制品等的干燥保存特别适合:
②南十是低温干燥,使物质巾的挥发性成分和受热变性的营养成分和芳香成分损失很小,因此是化学制品、药品和食品的优质
干燥方法:
③在低温干燥过程巾,微生物的生f;:和酶的作州几乎无法进行,从而能最好地保持物质原来的性状:
④干燥后体积、形状基本不变,物质呈海绵状,无干缩,复水时与水的接触面大, 空压机维修.能迅速还原成原来的形状:
⑤凼一般是在真空下干燥,故氧气极少,使易氧化的物质得到了谍护一
⑥能除去物质巾95%~99.5%的水分,制品的保存期f;::
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
采用R22、R410A制冷剂的空调系统采用回热器能提高能效比吗?
由于压缩机吸气过热,使循环的单位压缩功增加了,因此回热循环制冷系数是否提高,必须对于具体情况进行具体分析 ,因为采用回热循环后,制冷剂的单位容积制冷量是增加还是减少? 是一个很重要的问题,直接影响压缩机的制冷量,压缩机的能量消耗及容量是否减少,主要与各种制冷剂的性质有关 。目前家用空调大多采用R22、R410A制冷剂,请问采用这种制冷剂的空调系统在制冷工况的条件下,采用回热器能提高能效比吗?
