土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ --电动开窗机的选用--
--电动开窗机的选用--
发布于:2007-02-03 15:15:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
--电动开窗机的选用--
一、选用电动开窗机的使用场合:
1、高层窗户、安装位置过高或过远,单靠人力触及不到;
2、窗户太重,开启/关闭费力,使用不便;
3、有消防要求:楼层设计要求有消防排烟通风窗;
4、有气象开/关窗要求,如风雨时自动关窗;
5、对室内恒温度控制要求,温度过高自动开窗;
6、对室内空气指数要求严格,需及时定时通风换气;
7、窗户需要较严格的关闭密封力量;
8、其它特殊场合,如化工,粉尘等;
9、绿色、智能、节能现代高层建筑,如幕墙窗户。
二、电动开窗机的选择:
1、选择开窗机的种类:(对价位有影响)
开窗机主要是从机械驱动方式上分有3种类型:
1)链条式电动开窗机(/器/装置)、推拉力200N-600N,双推800N、 行程、150—650mm
2)齿条式电动开窗机(/器/装置)、推拉力35N-1000N,双推1500N、行程、43—1000mm
3)推杆式电动开窗机(/器/装置)、推拉力200N-450N,双推800N、 行程、15--300mm
要针对你所设计的窗户的类型而选定不同的电动开启器:
首先确定你窗户的类型:是上悬?下悬?中悬?天窗?推拉窗?平/侧开窗?斜面窗?排窗?还是其它特殊窗户/ 装置。
1)、若是天窗:那要选用齿条式或是推杆式电动开窗机,这类方式适于在垂直方向上受力,没有弯曲的可能,对风雨有抗强力,而推力一般做的很大。
2)若是推拉窗:也要选用齿条式或是推杆式电动开窗机,这类方式也适于在直线运行,在关闭窗时、窗扇的关闭密封度好。
3)若是百叶窗:那要选用小型齿条式的或推杆式电动开窗机。
4)若是上/下/悬窗:要用链式的,齿条和推杆式也可以,但齿条的推拉力最大。
5)若你设计的窗户过重:在开/关窗时,推/拉窗费力(超过600N)或窗户过宽(超过1.5米),那将考虑要用双推开启器了,双推有齿条双推和链式双推,就是一台机器同时出两个齿条或是出2个链条来推拉同一个窗户,如大型幕墙窗户。
2、选择开窗机的行程:(对价位略有影响)
开启行程:既把需要的开启角度转换成开窗的直线距离(行程)=2*窗高*开启角度一半的正弦值,如幕墙窗的开启角度不大于30度、那需开启的行程就是窗高的一半。
3、选择开窗机的推拉力量:(对价位有较大影响)如链式在200N左右有较大的价格档位和产品分类。
一般在200N—1000N之间,简单计算F=窗重1/2*行程/窗高。
4、选择开窗机使用的电压:(对价位略有影响)
使用电源电压:有AC220V、DC24V和DC48V等。
一般通常使用AC220V;在有消防要求时,用DC24V;在通讯设施用DC48V。
总之选用开窗机的4个要素:要根据窗户的不同情况而选定。
1、机械类型;2、使用电压;3、开启行程;4、推拉力量等。
注:电动开窗机大致价位:国外:在1200--3000元;国内:600--1800元。
---更多请去www.kaichuangji.com(开窗机网查询)---
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PFB保温板施工工艺
PFB保温板施工工艺
