土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求救!!!!啤酒废水治理的问题~~~~急~~!
发布于:2007-02-03 14:18:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
先谢谢各位高手愿意看我的帖子。
我处理的是啤酒废水,采用的是厌氧(UASB)+接触氧化池(二级)。
现在的问题实在是太多了,我一个一个说啊,
一、设计流量满足不了现在的处理量,调节池的容积跟不上处理的量
二、厌氧(UASB)的处理效果不好,去除率在60-70%,停留时间还很长呢。(具体还没算)
三、接触氧化池始终不清澈,两级的沉淀池都很混,就是在出水合格的时候也很混。
四、二级曝气池的去除率极低,20-30%。
五、最让我纳闷的就是二沉池排不出来泥,全是清水几乎。
先想到这些,哦对了,进水的COD在1800-2500左右,最高达到过3200
谢谢大家了啊,谢谢
我的QQ55994774 邮箱:ssssssmdj@163.com
全部回复(26 )
  • dedezai1983
    dedezai1983 沙发
    现在怎么样了?象啤酒废水这样的进水水质和水量来看,应该没什么问题吧。况且你的进水COD很低,UASB效果能达到70%就可以了,关键是后面接触氧化要控制运行参数,达标不是 问题。
    现在气温应该也高了,效果会好点的
    同意24楼的
    2007-07-25 14:09:25
  • eance
    eance 板凳
    关于处理量,我认为还是够的,不一定要再投入新的池子,从那时候的状况来看,U池的负荷病不高,关键是如何提高其负荷,对于出水普遍比较混浊的问题,我想问的是你对系统中尤其好氧的污泥做过观察吗?整个工艺还是很成熟,既然大部分时间都还是能够达标排放,估计设计也不存在什么大问题,所以,最关键的还是污泥的问题。接触氧化似乎很少会发生污泥膨胀,其膜上的东西正如楼上哥们儿说的可能是废水中的一些物质造成的吧,混浊的出水是不是污泥沉降性能不好的原因呢?取出水观察一下,最好能做个分析,看是什么情况,或许能够一次性解决你前面的那些问题!等你好消息~
    2007-05-31 11:41:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
询问气水比
我是一个新手通常说的气水比一般为多少啊水是指曝气池的有效体积还是指废水流量
