土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱可以直接放在天面上吗?
消防水箱可以直接放在天面上吗?
发布于:2007-02-03 14:09:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
由于建筑构造、立面等等要求,屋面楼梯顶、机房顶均不可以设置高位消防水箱;或者说有的情况,如果放在局部最高部位,也不能满足最小净压要求,那还不如直接放天面,因为局部的楼梯顶、机房顶有时会很小,放在上面高高矗立着,很难看啊!
那么如果将消防水箱直接放在天面上,再设置局部增压设施,满足最小净压要求,这样做可以吗?
但是,如果可以的话,那么怎么能保证出水段的止回阀能顺利工作呢?
全部回复(14 )
  • mygps888
    mygps888 沙发
    看了8.4.4.2条文说明实在是一头雾水,“满足最不利点消火栓栓口静压要求”是玩猜谜语?
    2007-03-10 18:26:10
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    我知道你说的那个是“满足静压要求”,不要去管它,本身和规范矛盾,当条文解释和规范出现矛盾时,以规范条文本身为准!
    2007-02-06 17:39:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
ZFR50,ZFR150型燃气式干粉灭火设备
ZFR50,ZFR150燃气式干粉灭火设备,属于固定式干粉灭火设备,它不需要另外的动力源(如氮气瓶,水泵等),而是依靠自身携带的固体燃料燃烧产生的气体推动干粉,经过管道,喷头喷射灭火.可自成半自动(手动操作)系统,也可与报警系统组成全自动灭火系统,安全可靠(平时处于常压状态),结构简单,启动速度快(20秒内喷射150公斤干粉),能迅速而有效的扑灭火灾,是国内比较理想的干粉灭火设备,已经通过国家型式检验,请来电洽谈,了解ZFR50,
