土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教几点配电方面的疑问
请教几点配电方面的疑问
发布于:2007-02-03 13:57:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近审图时和平时设计时发现的问题,自己感觉有些不解,先汇总一下,请教各位前辈:
1 配电箱的几条回路,可以微断和塑壳断路器混用么?审图的说一定要用同一种,那应急照明是从总箱分出的回路,也要用塑壳断路器么?
2 接地电阻有一般要求是小于1欧还是4欧,分别是什么情况下要求的?根据何在?施工方说1欧做不到,查了一下规范,找不到出处,感觉1欧好像不太合理~~
3 配电箱进线的最小规格是6平方的线?有出处么?
4 微断的上下级配合,做过一个按产品样本选择上级开关比下级开关大两级的:下级:25A,上级40A,审图的说大一级就够了,是否有规定?
5 什么情况下用到4P的断路器,漏电断路器么?
6 进线电缆选择,在不清楚上级开关和变压器到进线处距离的情况下,一般是由甲方自理的么?具备什么条件可以定进线电缆的规格?
7 进线考虑接地不是要求用穿钢管保护么?穿PVC管可以不,似乎有特殊的用途的埋地PVC管也可以用,具体是什么规格的PVC管?
8 穿刺线夹的出线问题,出线距离,出线的主线和分线之间有何关系,有规格大小的规定么?
9 过线盒的问题,什么情况下要设?
全部回复(6 )
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    只要分断能力满足要求,塑壳和微断完全可以混用,只是不经济罢了
    微断的上下级配合可参见全国民用建筑工程设计技术措施电气P39表4.4.3,下级:25A,上级40A可以满足选择性。
    2007-03-01 21:09:01
  • yhw_68
    yhw_68 板凳
    二楼看起来是高手啊!请问配电箱的总开关怎么选择,配电箱所带的回路中有几台电焊机和其他动力设备,电焊机尖峰电流如何选择?
    2007-03-01 13:20:01
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
好用的可控硅调功器品牌
各位高人,大家在平时一般都用哪些好用的可控硅调功器品牌啊?留下品牌国产、进口的均可。
