土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助 霍尼韦尔报警系统
求助 霍尼韦尔报警系统
发布于:2012-08-21 13:36:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我现在手上的设备:主机vista120 一 键盘6160 一 联动模块4230 地址码模块4239sn 若干 红外探测器若干 ,全区大概有四个子系统。怎么连线?
问题1一层有两个探测器走一根总线,我在总线末端加一个地址码模块,这样两个探测器共用一个地址码,相当于串联,那其中一个探测器相应怎么确定是哪个?(比如南北走道)
问题2主机是怎么与门禁联动的?比如红外报警后,门禁的动作是什么?(我门禁不是用的霍尼韦尔的)
问题3 继电器模块4230dv/ry继电器控制的对象是什么?我的监控没有矩阵(监控点比较少)
问题4 子系统 公共子系统的区别
求科普
全部回复(6 )
  • hcl2004525zl
    hcl2004525zl 沙发
    别tm的再这打广告!!
    2012-12-01 21:11:01
  • yanpeng61
    yanpeng61 板凳
    可以到当宁消防网上看看,直接百度就行了。
    2012-11-20 17:56:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼宇自控系统 智能建筑“崛起”进行时
楼宇自动控制系统正在突破人们对它的传统定义,成为一种IT基础设施,特别是当它把传统上被认为是属于IT领域的技术,如IP、Web服务等技术吸纳进来以后,它们之间的差异日益模糊。   位于北美的松下总部正在进行大厦维护,其中一项工作是拆下安装在墙上的温度调节器,代之以计算机控制的、单独的、虚拟的温度调节器。为了节约能源,旧金山的房屋管理公司Kenmark建立了一个控制中心,对它所管理的所有办公大楼进行集中监控和管理。该中心建立了通用的Web门户,使用XML和IP骨干网来与各建筑物中的各种设备进行“对话”。在多伦多皮尔森国际机场,正在把航班信息数据库与每个登机通道的供热、灯光和空调系统集成起来,如果某个通道没有使用,无谓的能源消耗将减少到最少。
