土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问模拟量输入采用电压信号好呢还是用电流信号好?
发布于:2007-02-03 12:57:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们站有检测变压器中性点直流电流的装置,但传输到继保室的测控装置的信号却是0~5V的电压信号,而不是把所检测到的电流信号送到测控装置,我开始以为是因为电压信号长距离传输由于阻抗比较大不易受干扰,准确度比较高,但网上查资料却是电流信号不易受干扰(因为电流对噪声并不敏感)。后来问站长,他说可能是因为测控装置的模拟量输入只能是电压信号。大家认为呢?
我的问题是如果测控装置的模拟量输入即可以是电压信号也可以是电流信号的话,那长距离传输的话是用电压信号传输好呢?还是用电流信号传输好呢?
全部回复(10 )
  • tianger
    tianger 沙发
    嗯~~电流信号抗干扰强,用于传输比较可靠!!但是到了后台控制能过电抗变压器(集成的)就转化为电压量了~~~这样便于采样运算呀
    2007-02-14 11:47:14
  • kfhsp
    kfhsp 板凳
    同意9楼的观点,我们公司的自动化仪表多数是用4-20mA电流信号,有少部分现场采集用电流信号,到中控室后再变换成电压信号用于控制。
    2007-02-11 20:05:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求解转换开关的工作状态
有谁能告诉我LW12系列控制开关分别在"合闸,分闸,远方,就地"时旋转手柄所对应的角度是多少??
