土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 欢迎加入163电气论坛|河南区QQ群
欢迎加入163电气论坛|河南区QQ群
发布于:2007-02-03 12:48:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
欢迎加入163电气论坛|河南区QQ群
群号码:14701934
全部回复(5 )
  • guohui-123
    guohui-123 沙发
    欢迎加入!
    2007-05-21 17:02:21
  • guohui-123
    guohui-123 板凳
    自己加如就可以了!
    2007-03-04 14:18:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】为何刀闸考虑电感电流,开关考虑容性电流??
灭弧时电感电流和电容电流到底有什么特性的区别呢?为何刀闸一般允许切断的电感电流只有2A,而电容电流却可以达到5A?为何断路器一般考虑的是它开断电容电流的能力呢?我的理解是这样的,不知对否,请大家赐教,谢谢!由于刀闸没有特殊装设灭弧设施,刀闸断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路,由此可能产生截流,由U=L(di/dt)可知,截电感电流时有可能产生过电压,所以刀闸若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。
