土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【现场求助】已打沉管桩的场地改为钻孔灌注桩的问题
发布于:2012-08-21 11:50:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工场地,原来10多年前打了D=280的沉管灌注桩,桩长统一11米,现在房子拆了改建,怕基础不够力就改钻孔灌注桩,现在图纸的有些钻孔灌注桩的定位和原来的沉管桩位置重叠,钻机钻了3米左右就钻到原来的沉管桩钻不下去了。
1.那设计上面是不是只能够做多桩承台?
2.而且有些桩只偏了一点点的,单桩单柱有承台的时候,柱子最多可以偏心多少?还有没有其他办法解决?
3.现在已经钻到旧桩的这根,回填是用砂好还是石子好?
补充信息:农村住宅,拟建5层,地质报告显示标高-10米以上存在大量淤泥质土,固原来的沉管桩承载力肯定不够,现在现场的做法是只能做偏心,然后打算做大承台和地梁,因为有些柱子是直接植在地梁上面 设计的高手们请问遇到这种情况要注意什么?我是第一次遇到,听听大家意见~
[ 本帖最后由 zlw1234567898 于 2012-8-24 15:52 编辑 ]
全部回复(27 )
  • 极度无奈
    极度无奈 沙发
    请问你们是用什么机械或方法把桩挖出来的?你的桩多长?直径多大?
    2012-09-04 21:09:04
  • 极度无奈
    极度无奈 板凳
    根据地质勘察报告,上面10米以内基本上是淤泥层~
    2012-09-04 21:07:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
构造钢筋与抗扭钢筋区别
全面,大家,看看还有要补充的吗?
