正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透厂家的人说反渗透浓水压力7公斤,因为压力大,排地沟冲击力太大,又不能加减压阀,会影响背压。我认为,在保证背压的前提下,调整排放管径和阀门,就能调整流速,排放的时候就不会有很大的冲击力了。请教大家,我的想法对不对,多谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
gydc000
沙发
过滤罐中石英砂滤料的装填量要根据罐体的大小、水的流量、流速等来确定,一般装填到罐体的三分之二高度即可,装填高度在800-1200mm,现实中罐体大小不同有一定的差别。 过滤罐一般都有瞭望口,能看到里面滤料的状态,石英砂滤料的装填要超过瞭望口几厘米最好。
2012-09-11 11:13:11
qdbqwl
板凳
不知道你的有效高度指什么高度,一般直边高度就2米左右,加上封头就高了。
2012-09-03 14:07:03
加载更多石英砂的实际比重是1.7吨/立方.你可以计算出过滤罐的容积,通常石英砂的装填要高出瞭望口一些,自上而下粒径越来越大,就是粒径最小的在上,通常装填高度的比例是:3:2:1:1.算出体积后,按比例算出各种规格的体积乘以1.7就是吨数.希望对你有帮助,如果还是有不懂的可以进相关网站 http://www.gydcll.com/cult//61.html 有详细解释.
