土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于R22与R134a的蒸发器计算机仿真疑问,求高手解答。
发布于:2012-08-21 10:52:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在其它参数已定,使用EVAP-cond进行蒸发器仿真计算,由于R134a及R22同工况下单位质量制冷量基本同等,所以用相同的质量流量,在同一款翅片换热器中,我发现,R22及R134a两种制冷剂在同一个蒸发器中竟然换热能力基本一致,当然R22稍高,但不超过5%,而且两者过热度相差也不过2度,分别为5度和7度。这是否正常,记得前辈们都说R134a的换热器通常要比R22大不少啊?
求高手解答。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
用R22、R410A作制冷剂的系统适合用回热器吗?
目前家用空调大多采用R22、R410A制冷剂,请问采用这种制冷剂的空调系统在制冷工况的条件下,适合采用回热器能提高能效比吗?
