土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ win xp的优化(转)
win xp的优化(转)
发布于:2007-02-03 11:11:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、系统优化设置。
1、删除Windows强加的附件:
1) 用记事本NOTEPAD修改\winnt\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。并选全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了,
2) 存盘退出,
3)再运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除 Windows 组件”中多出了好几个选项;这样你可以删除好些没有用的附件
2、关掉调试器Dr. Watson;
Dr.Watson是自带的系统维护工具,它会在程序加载失败或崩溃时显示。运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文”之外的全都去掉。否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十M的空间。这是出错程序的现场,对我们没用。然后打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其“数值数据”改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就彻底来取消它的运行了。
另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。可在我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP
3、关闭“系统还原”:鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,如果你不是老噼里啪啦安装一些软件(难道你比我还厉害??),你也可以去掉,这样可以节省好多空间。
4.关闭“休眠支持”:因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的, 所以关闭比较好,
控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)
(蓝调注:我觉得休眠还是很有用的。)
5、关掉不必要的服务
单击“开始”→“设置”→“控制面板”。双击“管理工具”→“服务”,打开后将看到服务列表,有些服务已经启动,有些则没有。右键单击要配置的服务,然后单击“属性”。在“常规”选项卡上选择“自动”、“手动”或“禁用”,其中“自动”表示每次系统启动时,Windows XP都自动启动该服务;“手动”表示Windows XP不会自动启动该服务,而是在你需要该服务时手动启动该服务;而“禁用”则表示不允许启动该服务。在实际配置时,选择“手动”或者“禁用”都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手动功能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务。
有些服务是Windows XP所必需的,不能关闭,否则将会造成系统崩溃。至于各项服务
的功能,我们可以通过双击该服务或将鼠标悬停在该服务名上查看。具体服务的说明浅显,大家看得懂,可以自己选择那些要那些不要。修改的方法是:选中禁用的服务,点右键,选"属性"> "停止",将"启动类型"设置为"手动"或"已禁用"。
6、加速XP的开关机
1)缩短等待时间
开启注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,
将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视窗的
WaitToKillAppTimeout 改为 1000, ( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
2)让系统自动关闭停止回应的程式。
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键, 将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
3)MsConfig。大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的Windows设置工具。点击开始菜单,选择“运行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车。我们要动手脚的是(启动)选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同时空闲的系统资源也会多出一些。
全部回复(17 )
  • seu_lin
    seu_lin 沙发
    楼主好混帐,人云亦云的人最可恶,你自己用过吗?一大堆的东西,又是注册表,又是故障恢复控制台,费时不说了;也不用说不安全;光是有简单方法不推荐,就该批!用超级兔子魔法设置就可解决所有的问题。
    2009-09-30 12:18:30
  • huawa19992008
    huawa19992008 板凳
    2009-01-11 11:08:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何合并2幅图?
各位朋友,不好意思我是新手,我想知道有2幅CAD的图,要怎样操作才能把它合并为一个图?谢谢大家
