土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ET工具常用命令使用方法
ET工具常用命令使用方法
发布于:2007-02-03 10:46:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、超级图案填充
英文命令:【SUPERHATCH】
该选项与AutoCAD的HATCH命令相似,但此处可以选择图像、外部参照、块或删除对象作为填充图案。其命令提示序列随填充图案的不同而变。
对于图像,提示序列是:
Insert point <0.0>:选择一个插入点
Base image size: Width:1.00 ,Height: 0.24
Scale factor <1>:为插入图像确定比例因子
对于块和外部参照,其提示序列是:
Insertion point:选择一个插入点
X scale factor<1>/Corner/XYZ: 确定X比例因子
Y scale factor(default = X): 确定Y比例因子或按Enter
Rotation angle <0>:确定旋转角度
Select a window around the block to define column and row tile distance.
Specify block [Extents] First corner : 为小图像块确定边框,完成后按Enter
在确定了所需填充图案后,下面的命令提示序列是:
Selecting visible objects for boundary detection...Done.
Specify an option [Advanced options]:为填充边界确定一个内部点,或为使用高级选项选择A,然后按Enter
Preparing hatch objects for display...
2、多重多段线编辑
英文命令:【MPEDIT】
该命令可编辑多条多段线,也可以将直线或弧转换为多段线。其命令提示序列是:
Command: MPEDIT
Select objects:选择对象
Convert Lines and Arcs to polylines ?[Yes/No]: 按Enter 。
Enter an option [Open/Close/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/exit]
< exit > : 选择一个选项
3、隔离图层
英文命令:【LAYISO】
利用该命令,通过将其他所有图层都关闭的方法,所选的对象图层可被分离出来。其命令提示是:
Command: LAYISO
Select object(s) on the layer(s) to be isolated.
Select objects: 选择需分离其图层的对象 
4、以特定边界剪切
英文命令:【EXTRIM】
通过指定一个裁剪边界,以修剪一个对象,其裁剪边界可以是一条多段线、直线、圆或弧。其命令提示是:
Command: EXTRIM
Pick a POYLINE,LINE ,CIRCLE ,ARC ,ELLIPSE ,IMAGE or TEXT for cutting edge...
Select objects:选择一个裁剪边
Pick the side to trim on:选择一个点以指定裁剪边
执行上述操作后,对象位于裁剪边界内的部分被修剪。
5、将文字分解成线
英文命令:【TXTEXP】
该命令可以将文字或段落文本分解为几何体(直线或圆弧),并可以给它们分配厚度或高度值。其提示序列是:
Command: TXTEXP
Select text to be EXPLODED: 使用对象选择方式选择文本
全部回复(10 )
  • 瞒天海是也
    很酷,正在寻找,顶了
    2011-03-20 16:16:20
  • sdt2468
    sdt2468 板凳
    是cad自带工具,不是外挂!安装的时候选择安装
    2010-11-23 11:27:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于出图时线宽的参数设置技巧
关于出图时线宽的参数设置技巧   大家都知道,在工程制图中每种线型都有相应的宽度,但在AutoCAD的图纸空间中,在视图区却不能显示出线型宽度的区别。在以前的版本中我们是通过线的颜色来区分线的宽度的(无法在视图区显示出来,除非通过“Pline”的命令在绘制图线的时候,设置定义线的宽度),在AutoCAD 2000中新增加了“LWEIGHT”(线型宽度设置)的命令,为图形的实体设置线宽,可通过打开状态行的“LWT”按钮来显示,这样便可直观地区分实体线型的信息。也可键入“LWEIGHT”命令,在出现Lineweight Settings 对话框后设置当前绘图的线宽,如想在屏幕上直观地显示出来,也必须打开“Display Lineweight”选项;
