土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵及其不同配置方式
地源热泵及其不同配置方式
发布于:2007-02-03 08:39:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、所谓地源热泵:顾名思义,是一种以地下岩土中的所蓄热能为换热源而设计和配置的热泵空调系统,目前有两种不同的基本配置形式:即直接与浅层地温热能交换式和间接与浅层地温热能交换式;
所谓直接换热式也称水体换热式(水源热泵系统),是通过地下水的不断循环载热的特性直接与岩土接触而吸收和转换利用浅层地温热能,利用地下水为热源时热流密度高、换热效率较高;
间接换热式,是利用在地下土壤中埋管耦合的换热方式,在换热管内充注可用于循环载热的液体(或低温溶液),利用在由地埋换热管和热泵机组的换热器(蒸发器或冷凝器)及循环泵组成的闭合系统中循环的载热液体(天然水或其它液体)的作用,通过地埋管外壁的差温换热作用间接吸收埋管外壁周围土壤中的地温热能,在热泵的作用下转换为较高温热源或低温热源而输出用于采暖或降温;
2、 土—气源热泵:也是指的地源热泵的一种不同配置形式(即利用土壤中的温度,可直接向房间内送冷风或热风);此类热泵机组在国外多为一体结构,单机输出功率较小,可直接输出热风或冷风,一般单机设计功率较小,比较适应于单户配置使用(或称户式热泵机组);该类机组大都是通过地埋管的配置,以地下土壤的相对恒温为热泵机组提供换热源、以自然界的空气为空调冷热源的载体以冷风或热风的形式直接向室内提供热泵机组输出的冷量或热量。
3、常规的热泵技术和产品(国外技术和产品):因国外尤其是西方国家的居住建筑物的特点所致,一般单机设计功率较小、冬季制热采暖时的输出热源温度在45度左右(美国或欧洲式),难以达到输出更高的温度要求。
4、目前,国内采用创新技术研制和开发的新型地源热泵新产品,具有单机设计功率较大、制热温度高、适应范围广、安装更简捷等特点,供热输出温度可达到46―65度以上,能效可同比提高,综合技术性能已不低于国外技术和产品,有的已达到国际先进水平,如:“二次冷凝式高温多功能水(地)源热泵机组”和“外置一体式水(地)源热泵冷暖机组”,更适应于中国国内的环境气候状况,可使综合工程配置成本降低,既适合于中小单元面积的建筑物配套,更适合于大面积建筑物集中供热采暖或制冷降温,也适应其它工业环境用于制冷降温和供热空调,地源热泵已成为实现环保和节能目标不可缺少的重要支撑技术和产品。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
无奈的发问
诸位有没有好的方法,保护已经施工完毕的地埋管!!!!我们工地被市政的搞的乱七八糟,经常返工,还惹不起,总包TMD拿着配合费也不管!!!
