土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑标高
建筑标高
发布于:2012-08-21 08:20:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
放楼层标高时,如果标高比结施图上的标高高或者低时,该怎么处理。
全部回复(13 )
  • haiyangliyu1021
    哈哈哈 讨论点再高深的行不啊
    2012-09-11 11:03:11
  • fvc000
    fvc000 板凳
    只要不离谱 装修地面是可以找回来的
    2012-09-07 21:26:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于长螺旋灌注桩直径问题
大家好,小弟刚做甲方接触长螺旋灌注桩,工地试桩一直不合格,找了个技术高点了师傅去现场一看,说螺旋杆粗细不均匀,换钻杆就好了,换了钻杆,结果静载试验合格了,但是施工单位的说,设计直径400的桩,现在桩径430了,摩擦力肯定比从前大,所以合格了,请大侠们告诉我,桩径400的桩,钻杆需要多少?我问了个师傅,师傅说怎么也不能小于380,不知道有么有这方面的规定规范,理论上钻杆是不是该400,要是钻杆400了成孔成桩肯定要大于400的,要是钻杆380能保证成孔成桩400吗?希望能给我一个规范性的依据,谢谢
