土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外管井井盖真伪的辨别
室外管井井盖真伪的辨别
发布于:2007-02-03 00:05:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在一家公司任甲方现场专业代表,分管室外管网。进场的施工队施工中用的重型井盖,我感觉重量很轻,不像是重型井盖,但因为缺少井盖的辨别手段,没法指出施工队的错来。请在这方面有见解的高人们给指点一下。谢谢了。
  • heijindishi
    heijindishi 沙发
    不要什么事情都自己做。可以这样:
    第一,索要产品的合格证和出厂信息
    第二,让其承诺这些信息是真实的
    第三,跟厂家合适产品批号,一旦出事,厂家负责。
    不就OK了?对你来说,只是几个电话就可以搞定了
    2007-02-03 12:11:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
恒压变频无负压供水系统性能分析
1 引言 恒压变频无负压供水系统是建设部2003年推广的节能型供水系统。这种装置的主要工作原理是,把小区供水系统的开式进水水池,变成容积较小的闭式进水箱,并在蓄水罐上安装一个真空消除器V.E,消除高峰负荷时罐内的负压,从而造成对市政自来水管网的直接抽吸作用,以满足自来水管网安全运行的要求,如图1所示。真空消除器其实就是一个压力窗口器,保持罐内的压力P0跟随自来水管网供水压力变化,即在0~市政自来水管网正常压力之间变化。罐内压力低于下限,真空消除器打开,使空气进入罐内;罐内压力高于上限,真空消除器打开,放掉罐内的一些空气。即只有罐内压力低于下限、高于上限时,真空阀才打开,以便进气或排气。如果罐内压力在下限、上限之间时,真空阀是关闭的。由于市政自来水管网20mH2O左右的压头P0在进入小区进水灌时没有节流损失掉,因此小区供水系统的变频水泵P1在小区供水时就可以减少20mH2O左右的扬程,从而达到节能供水的目的。下面从系统思考的理念对其性能进行分析。
