土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:低压电容补偿
请教:低压电容补偿
发布于:2007-02-02 23:35:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电容补偿回路保险发热变色是什么原因造成的?什么原因能造成保险爆炸?
全部回复(11 )
  • yangshenme
    yangshenme 沙发
    有5种可能:
    1、熔断器额定电流小于装置的实际电流;
    2、过补造成系统电压提高使装置电流超过熔断器的额定电流;
    3、连接松动使接触电阻过高而发生发热;
    4、系统有谐波,而谐波电流流进电容器,发生谐振或提高电流;
    5、以上4中情况的各种组合。
    2007-02-28 11:18:28
  • ehbye_2004
    ehbye_2004 板凳
    有5种可能:
    1、熔断器额定电流小于装置的实际电流;
    3、连接松动使接触电阻过高而发生发热;
    5、以上4中情况的各种组合。
    2007-02-26 17:03:26
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
菜鸟求救 跳闸了怎么办
本人是新入菜鸟 我想问开关柜跳闸了 自已排除不了的 要抱告给上级 这个上级又是谁呢??
