正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
软件简介: 对于有的PDG文件就可以用他来阅读了。 附件名:2007221170420057513.rar 文件大小:8256K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
“鲁班安装算量”是国内唯一一款基于 AutoCAD 图形平台开发的工程量自动计算软件,它利用 AutoCAD 强大的图形功能,充分地考虑了我国工程造价模式的特点及未来造价模式的发展变化,广泛适用于建设方、承包方、审价方工程造价人员工程量的计算。
鲁班安装算量产品介绍:
产品几大特点
最符合用户需求的产品设计:符合用户操作流程,易学、实用;
基于 Autocad 平台 ;
国内软件首创:支持三维建模;
直接转入设计院的图形文件 ;
工程数字化模型与土建算量软件无缝结合;
支持导入数码照片,即描即算,完全摆脱比例尺
产品性能介绍
-- 技术先进
直观形象的体现安装管道的三维关系;
初步实现直接转化设计院电子文档;
导入数码扫描照片,直接描图;
业界首创的产品设计:智能化交互及界面设计;
建模方式智能化;
-- 数据准确
“鲁班算量”采用了与施工图相同的高精度计算模型;
操作流程、构件工程量等信息即时显示;
智能纠错系统:构件布置智能提示用户可能产生的建模错误;
- 报表功能强大
计算结果可以采用图形和表格两种方式输出:
既可以分门别类地输出与施工图相同的工程量标注图,用于工程量核对,或用于指导生产和绘制竣工图,也可以输出工程量汇总表、明细表、计算公式表、建筑面积表等;
所有输出表格用户均可预览,且可做调整;
条件统一功能:指导施工生产;
