土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩端阻力特征值与极限端阻力标准值的换算
桩端阻力特征值与极限端阻力标准值的换算
发布于:2007-02-02 21:59:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于桩基础的侧阻值和端阻值,我们采用了现行行业标准《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的阻值表,并将极限侧阻、端阻力标准值除以2后变换为侧阻、端阻力特征值。
将极限侧阻、端阻力标准值除以2后变换为侧阻、端阻力特征值的根据有二:一是桩基础承载力特征值实际上就是容许值,现行标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002在试验方法要点中明确规定,将静载荷试验得到的单桩竖向极限承载力除以2为单桩竖向承载力特征值,而桩基础技术规范给出的阻值表应该和静载荷试验结果是相吻合的,将桩基础规范中的极限侧阻、极限端阻力除以2的安全系数作为桩的侧阻力、端阻力特征值是合理的,其差异应该是某一根桩的试验结果和在大量试验结果基础上进行统计分析后给出的经验值之间的差异;二是根据现行桩基础技术规范和地基基础设计规范,将桩基础极限承载力标准值和桩基础承载力特征值进行换算,换算结果也是比较接近的。
桩基础规范采用了以概率理论为基础、以分项系数表达的极限状态设计法,所定义的单桩承载力标准值所对应的荷载是正常使用极限状态下荷载效应的基本组合,所采用的荷载已经考虑了作用分项系数,既将永久荷载和可变荷载分别乘以1.2和1.4的分项系数,通常情况下可取综合分项系数1.25,在计算桩承载力设计值时,将极限承载力标准值除以抗力分项系数,对于预制桩取1.60。现行地基基础设计规范所定义的承载力特征值所对应的荷载是正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,既荷载没有乘以作用分项系数,在计算桩基承载力特征值时,将桩基极限承载力除以2的安全系数,我们假设单桩极限承载力为2000kN,按地基基础设计规范计算,单桩承载力特征值为2000÷2=1000kN,该承载力对应的上部荷载是正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。按桩基础规范计算,单桩的承载力设计值为2000÷1.6(抗力分项系数)=1250 kN,此时对应的上部荷载是荷载效应的基本组合,将其折算成标准组合时除以作用综合分项系数1.25恰好等于单桩承载力特征值1000。通过上述分析可知,将桩基础规范中的极限端阻力、极限侧阻力除以2的安全系数后作为桩基础侧阻力、端阻力特征值,计算结果与桩基础技术规范的计算结果差别不大,差别只是桩基础规范中桩型不同时抗力分项系数不同所产生的差别。
(摘自《黑龙江省地方标准<建筑地基基础设计规范>的地方特点及与国标之对比分析》
  • beakwyy
    beakwyy 沙发
    我想看看定义,以及它们的算法:time:
    2009-08-25 12:43:25
  • 王子201111
    王子201111 板凳
    谢谢,正好我不明白呢.
    2007-03-06 16:31:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
较真了!弯钩究竟是多长?
本人在工作中碰到了较真的问题。在平法标准图中,抗震框架梁纵筋伸入支座0.4Lae后,弯钩部分的15d长度究竟是: 1.弯钩的内侧净长度。 2.弯钩的外侧全长度。 3.弯钩的轴线长度。 4.弯钩的平直段长度。 上述哪个是对的? 我查了很多资料,未找到明示的答案(只找到:梁箍筋是平直段的依据),但我个人认为应是 “4.弯钩的平直段长度”正确。特请教各位结构老师,最好能给出依据
